Zapojenie 3fáz. zásuvky
vicious
#1 Příspěvek od vicious »
Zdravím vás, mám pár otázok:
1. Zo steny vedú 4 vodiče - žltý, hnedý a 2 čierne - ako určím poradie fáz pre správne zapojenie zásuvky (sieť TN-C)?
2. Mám pravdu, keď tvrdím, že prepojovací kábel má byť zapojený tak ako na obrázku?
(6.11 KiB) Staženo 80 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Když ten kabel zapojíš podle obrázku, tak přehodíš dvě (černé) fáze a motor se bude točit obráceně, než když ho připojíš přímo do zásuvky.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
1:Na to neexistuje žádný pravidlo.Sled fází L1,L2,L3 umí každá lepší vadaska.
2:Takhle by se to dělat nemělo vůbec.Natahni dva kabely z rozvaděče a každej zvlašť jištěnej.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Sandal píše:2:Takhle by se to dělat nemělo vůbec.Natahni dva kabely z rozvaděče a každej zvlašť jištěnej.
Já jsem podle obrázku chápal, že chce udělat prodlužku.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Už som videl predĺžovačku so zástrčkami na obidvoch koncoch :roll:
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
procesor píše:Už som videl predĺžovačku so zástrčkami na obidvoch koncoch :roll:
Mohu potvrdit,také jsem jí viděl u sousedové míchačky. :roll: Hold někteří si nedají říct i když jde o život. :cry:
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
To jsem taky viděl. Co bylo zajímavé byla UPS která měla vadné relé. Když se přepla na zálohu tak oznámila přetížení a konec. Když jsme ji pro simulaci výpadku vytáhl ze zásuvky tam mě dokonale procvičila. To co na výstupu bylo i na přívodu.
Internet - metla lidstva
Dratak
#8 Příspěvek od Dratak »
Takovou šňůru, kde byly vidlice na obou koncích míval můj děda k cirkulárce. V dílně měl starou zásuvku 25A/380V, která se občas na vesnicích vidí dodnes. Stejná zásuvka byla i na pile. U těchto zásuvek jdou vzájemně vyměnit keramické vnitřky a udělat tak z jedné vidlice nástrčku (se zdířkami) a ze zásuvky přívodku (s kolíky). I přesto měl děda šňůru s vidlicemi na obou koncích. Jeden konec strčil do zásuvky na pile, druhý do sítě (leckdy i naopak) a začal řezat dříví na zimu.
Protože neměl vrtačku, dokázal i VRTAT NA CIRKULÁRCE. Odklopil horní desku, pod ní byla hřídel která měla na jedné straně upnutý pilový kotouč a na druhé sklíčidlo. Do něj pak upnul vrták, vrtaný předmět uchopil do obou rukou, zapnul pilu a předmět přitlačil na vrták. V případě vrtání do železa to měl samozřejmě nadůlčíkované a vrtal postupně, ale klidně až do průměru 12mm. Podobným způsobem, po upnutí brusného kotouče na cirkulárce brousil kosu, později nože k sekačce. Jednou si pamatuju jak ho to bouchlo do ruky, když se mu v úhelníku zakousl vrták. Jinak nikdy od tohoto zařízení neutrpěl úraz. Ani elektřinou, ani při práci. A ještě se chlubil sousedům, jak umí vrtat na pile.
Cirkulárka po dědovi mi na chalupě slouží dodnes, i když místo zásuvky má dnes kulatou 16A přívodku. A samozřejmě na ní nevrtám, protože na to jaksi nemám odvahu.....
vicious
#9 Příspěvek od vicious »
Zdravím vás, Je to tak, že v stene je zásuvka a aj na píle - a kábel má na oboch koncoch zástrčky (otec tvrdí, že na píle to tak je z výroby). Za rady ďakujem
Dratak
#10 Příspěvek od Dratak »
Z výroby to tak určitě není a ZRUŠ TO. Na pilu dej přívodku a na šňůru pohyblivou zásuvku, zapojenou 1:1 proti vidlici. Šňůru pak můžeš používat jak jako přívodní k pile, tak i jako prodlužku. Nutné je, aby zásuvka v instalaci, vidlice do ní, pohyblivá zásuvka i přívodka na pile byla stejného typu.
GeorgeB
#11 Příspěvek od GeorgeB »
vicious píše:Zdravím vás, Je to tak, že v stene je zásuvka a aj na píle - a kábel má na oboch koncoch zástrčky (otec tvrdí, že na píle to tak je z výroby). Za rady ďakujem
Podle mě je to tím, že zásuvky pro přišroubování na zeď(desku) se daly sehnat kdežto zástrčky byly jen na kabel. A s přehozením vnitřků si asi nikdo nelámal hlavu.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Ten "výrobce" byl nějaký všeuměl, že. Dej si to od elektrikáře předělat, může to někoho zabít.
Dratak
#13 Příspěvek od Dratak »
U staré "pětadvacítky" to jde přehodit velmi snadno a podle mě se s tím počítalo už od výroby, proto se taky neprodávaly v tomto provedení přívodky, jen zásuvky. Přehazoval jsem to kdysi sousedovi u míchačky, potom co jsem mu v tom opravoval upadlou fázi. Na ty volně přístupné kolíky pod napětím jsem se nemohl dívat :evil: .
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Je jedno nepsané pravidlo . Motor by se měl při použití prodlužováku točit na stejnou stranu , jako s originál přívodem .
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
Dratak píše:U staré "pětadvacítky" to jde přehodit velmi snadno a podle mě se s tím počítalo už od výroby, proto se taky neprodávaly v tomto provedení přívodky, jen zásuvky. Přehazoval jsem to kdysi sousedovi u míchačky, potom co jsem mu v tom opravoval upadlou fázi. Na ty volně přístupné kolíky pod napětím jsem se nemohl dívat :evil: .
Mýlíš se , přívodky 25 A se normálně prodávaly.
