Orava Color 460 stereo, nie je obraz
Poradna určená pro amatéry
Petiak
#31 Příspěvek od Petiak »
Jadro nie je povolene skusil som obidve skrutky. Opatovne som zmeral R3 a R4 pre istotu aj L1 a T1. BUcko by nemalo byt pretazene ked tam tecie cca 0,5A a je stavane na 8A. Skontroloval som aj budenie z dosky S je tam obdlznik. V bode 3 je tvar signalu podobny ale jeho vyska je len cca 5V. Odmeral som aj VT2 HFe je 3 a VT1 tam je HFe 32.
Pesko
#32 Příspěvek od Pesko »
Vyber von cievku L6 a vyskúšaj to bez nej.
Petiak
#33 Příspěvek od Petiak »
L6 si nema velky vyznam vyberat ked je odpojene C13,14 aj vych. cievky.
Burajko
#34 Příspěvek od Burajko »
HFE je co? Myslis tym prudove zosilnenie? Bucko je povodne?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Petiak
#35 Příspěvek od Petiak »
Ano myslim prudovy zosilnovaci cinitel H21e. BUcko je nove. Skusim este vymenit VT1 a C4 aj napriek tomu, ze som ich meral a boli v norme. Odpojim este dole VD8, R2, C2,3. Ked meriam signal v 1 je to OK a v 3 sa mi to zda male napatie tak bude problem asi s tym budenim to zabezpecuju tieto suciastky.
#36 Příspěvek od masar »
Zevrubně jsem pročetl tohle vlákno a místy jsem byl překvapen (mírně řečeno) provedenými zásahy. Na samém začátku bylo, že na obrazovce jsou v "pravém horním kvadrantu" bílé vodorovné čáry (pásy). To znamená, že jak řádkový tak i snímkový rozklad včetně VN jsou (alespoň na určitou dobu) funkční.
Je nesprávné a nebezpečné zapínat tv bez kondenzátorů v kolektoru BUčka. To může nadělat více škody než užitku. Kondenzátory se neodpojují, ale vyměňují. Podle mého názoru bys měl tv uvést do kompletního stavu a měřit osciloskopem všechna napájecí napětí, hlavně těch 140V pro ŘKS. V případě, že je napájení v pořádku, zkusil bych snížit napětí pro ŘKS např. seriovým odporem nebo žárovkou (nejlépe mezi C123 a C124 aby byla zachována filtrace)třeba i na polovinu a sledovat projev závady. Chaotické odpojování odporů a kondenzátorů (např. nesmyslné odpojení C1) nemůže nic přinést, spíše naopak. :wink:
p.s. Ještě k té "záhadě" s ladícím napětím při odpojeném ŘKS. Měřil jsi ho? Neusuzuješ na jeho existenci jen z toho, že je naladěn kanál? Je možné, že se nějaké napětí dostává do ladění přes diodu VD204, což pro kanály v dolní části pásma může stačit. :wink:
Burajko
#37 Příspěvek od Burajko »
Ja to beriem,ako poslednu sancu tej TV pred SD.Tiez som prekvapeny co ten RKS vydrzi.
Petiak
#38 Příspěvek od Petiak »
Skusam povymienat suciastky na primare T1. Potreboval by som este poradit ohladom C3. Na scheme je uvedene 100nF, z dosky som vybral 100pF. Bola tam nejaka zmena alebo je to preklep? Co je tam spravne? Kym som si to vsimol zalozil som tam 100nF a piskanie prestalo ale ani v meracom bode 3 som nic nenameral.
K predoslemu prispevku mozem povedat len tolko, ze servisujem iny druh elektroniky a kroky ktore sa zdaju byt nezmyselne pre tych co to poznaju mne pripadaju "normalne". Preto je tu toto forum a ako ostatny ziadam pomoc od ludi ktory sa do toho konkretne vyznaju a robia s tym kazdy den. Kondenzator C7 v kolektore BUcka bol odmerany a ostal zapojeny (aj ked som nevedel, ze je nebezpecne ho odpajat) bol odpojeny len na "test" pocas kratkeho zapnutia. A filtracne C1 bolo odpojene koli tomu aby som vylucil, ze robi skrat napatia na kostru. Ladiace napatie som nemeral, usudil som len z naladeneho zvuku na STV1 - dakujem za vysvetlenie.
#39 Příspěvek od masar »
C3 má být 100pF.
:wink:
