Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů
Poradna určená pro amatéry
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Hill píše: ... Takže pořád platí: nejlíp připojit na zvukový výstup settopboxu normální stereozesilovač, který si vezme ze sítě jen to, co potřebuje. A, bude-li aspoň slušný, a, budou-li k němu slušné bedýnky, bude to vždycky hrát líp, než repráčky v televizi.
Ale tohleto jsem mu přeci doporučoval (jako nejvhodnější řešení) už na samém začátku vlákna - provoz bude zároveň i nejekonomičtější :roll:
Duvsan píše: ... A taky, pustím-li DVD a ta zvuková část je "slušná", pohodlnější příde, třeba do kuchyně, vypnout obraz, nežli přepínat repro soustavu. obzvlášť, jsou-li potíže s prostorem, manipulací, nebo vědomostma (domácí gazdínka).
Dušane - ale sexbox může být třeba v obýváku u telky a ten AUDIO-OUT si můžeš stíněnou dvojlinkou (s CINCH konektory na koncích) dotáhnout i do vedlejší místnosti (třeba do té kuchyně) - tam už stačí jen jednoduchý stereozesilovač a 2 bedýnky :wink:
A v té KU bys vystačil i s MONO příjmem (a na to vystačíš se zesilem třeba s MBA810 - z č/b telky!), tam při práci asi moc o stereo poslech nepůjde 8O - rádio si přepneš v OP na STB a v kuchyni už jen posloucháš :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#47 Příspěvek od Hill »
Honzo, já vím, žes to tu už navrhoval, jen už to trochu zapadlo v předchozích stranách, tak jsem to oprášil.
Prostě nějak nechápu, nač má mít gazdinka v kuchyni televizi, a ještě různě zbastlenou, když jí stačí zvuk. Nemusí tam mít televizi vůbec.
Ušetří prostor zbůhdarma obsazený velkou skříní a ušetří za proud (i stereozesilovač ze dvou modulů třeba 6PN052 87, 6PN053 14 nebo 6PN053 74 ze starých televizí upravených podle schémat, co jsou tady na uploadu, potřebuje trafo se sekundárem do 14V a výkonem do 16W, to na pořádný rambajs v kuchyni úplně stačí). A settopbox v obýváku může dodávat signál i bez puštěné televize.
Duvsan
#48 Příspěvek od Duvsan »
No, u nás je ještě analog, kuchyň je i denní místnost, jsme tam celej den a když má klid a třeba vaří, pustí si radio. Uvažoval jsem pouštět z DVD mp3-ky, naše CD tohle nebere. A obrazovka je vtedy zbytečná. Montovat nějaké bedýnky - nic moc. Kdybych se do toho zakous, něco vykutím. Možná někdy. Tohle jenom jako inspirace. Zajímá mě, když je RKS se vším odpojenej, co tam tolik bere energii. Snad procesor?
#49 Příspěvek od Hill »
V některých televizích musíš živit nejméně procesor, aby ti pustil zvukový kanál. Podle teplot procesoru a stablíku 5V si každý také nějaký ten wattík vezmou a vytopí.
V jiných musíš vymyslet jiný způsob napájení zesilovače, protože je živený přímo z ŘKS.
Prostě už mnoho let se z nějakého těžko pochopitelného důvodu předpokládá, že televize je ke koukání, řadu obvodů lze udělat společných a tím ušetřit, takže konstrukčně nikdo neřešil snadné odstavení obrazového dílu. U nás to bylo naposledy tuším v roce 1958 - a to v té televizi bylo vestavěné ještě rádio.
#50 Příspěvek od EKKAR »
Duvsan píše:No, u nás je ještě analog, kuchyň je i denní místnost, jsme tam celej den a když má klid a třeba vaří, pustí si radio. Uvažoval jsem pouštět z DVD mp3-ky, naše CD tohle nebere. A obrazovka je vtedy zbytečná. Montovat nějaké bedýnky - nic moc. Kdybych se do toho zakous, něco vykutím. Možná někdy. Tohle jenom jako inspirace. Zajímá mě, když je RKS se vším odpojenej, co tam tolik bere energii. Snad procesor?
Digitál už jede na celém území - naneštěstí ještě ne všude všechny multiplexy. Ale k tomu DVD přehrávači vůbec TV nepotřebuješ - aspoň na mp3 - stačí ji mít zapnutou jen v momentě, kdy "placku" pouštíš, pak už stačí jen poslouchat - a tv můžeš vypnout, přehrávač pojede sám - a většina jich má samostatné nf výstupy zvuku, tak na ně "zapřáhni" nějakou CINCH/CINCH prodlužovačku a v kuchyni to pusť buď do rádia, kterému uděláš vstup pro externí signál, nebo bastlený nf zesík i s reprákem...
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
EKKAR píše:... Digitál už jede na celém území - naneštěstí ještě ne všude všechny multiplexy. ........
Karle, to bys ale napřed musel vědět, že Duvsan žije na Slovensku 8O :cry:
Všecko to ostatní jsem mu už psal taky.
Honza - kokúň
#52 Příspěvek od EKKAR »
Sorry, nelouskám celé vlákno, reaguju na požadavek muziky v kuchyni.
Odvolávám tvrzení o digitálu, byť jen dočasně, on ten šmejd stejně nakonec dorazí celoplošně i za pomlčku - ale za zbytkem si stojím (to o tom přehrávači DVD s plackou s mp-troskou záznamem bez puštěné TV)...
