2SJ508 (J508)
DannyC
2SJ508 (J508)
#1 Příspěvek od DannyC »
Ahoj,
poradil by mi někdo, jakou náhradu za tento tranzistor? je to z invertoru do LCD, na pouzdře je napsané J508, domnívám se, že je to 2SJ508...
Díky
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
na www.alldatasheet.com si hladal? a podla parametrov si nahradu dopatras
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Ak je to typ, ktory pises, tak IRF9540.
DannyC
#4 Příspěvek od DannyC »
Děkuji za pomoc,
zda je to ten typ nevím, pouze doufám... na sobě má pouze J508 a myslím že ještě KS58 nebo tak.
Schéma k monitoru není k nalezení(HP L1955), tak mohu pouze doufat.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Mohol by to teda byt on. Nedavno som opravoval invertor v LCD monitore a bol tam vadny okrem ineho aj tranzistor (STD10PF06) parametrami podobny tvojmu.
DannyC
#6 Příspěvek od DannyC »
Zjistil jsem že je to tranzistor 2SJ598... bohužel už mi zrak neslouží tak, jak by měl...
Datasheet bezproblému najdu, ale nevím jaký ekvivalent...v cz jsem to po shopech nenašel...
mohu použít to IRF9540? Zkoušel jsem to, ale tranzistor se přehřívá...(ale podsvícení funguje...)
takže buď se to IRF9540 nedá použít, nebo je špatné něco dalšího...
Díky za pomoc
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Predpokladam, ze v zariadeni je viac tychto tranzistorov. Ako sa spravaju ostatne?
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Parametre 2SJ598 podľa katalógu:Metal oxide P-channel FET, enhancement type w. diode, V-MOS,LogL, 60V, +-12A, 23W, <0,19ohm(6A), ekvivalent 2SJ530, použiť by sa dal aj MTD 20P06HDL od Hitachi.
Stefan31
DannyC
#9 Příspěvek od DannyC »
V okolí tohodle FETu byly špatný dva bipolární tranzistory obyč: 2SC5707, ty jsem vymněnil a s tím IRF9540 monitor funguje, avšak se to IRF přehřívá..
V okolí jsem měřil, na co jsem přišel, SMD tranzistory, diody.. měnil elyt.. zasílám i foto, za každý nápad budu vděčen..
Třeba to s tím IRFU9024N bude dobrý...
D.
(222.3 KiB) Staženo 127 x
(170.3 KiB) Staženo 145 x
pigeonit
#10 Příspěvek od pigeonit »
Mohu potvrdit, tranzistorů IRFU9024N už jsem do těchhle zdrojů nacpal povícero. V GESu zrovna neměli N verzi, takže jsem použil IRFU9024, který je jen na 8,8A a maká to.
pigeonit
#11 Příspěvek od pigeonit »
Ještě po zhlédnutí fotky doporučuju odklonit gretz od toho velkého elytu. Mněl jsem dva případy kdy se mezi ně začal ukládat bordel, noha kondu uhnila a pěkně to prskalo :wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze ta noha uhniva nezavisle od okolia.
DannyC
#13 Příspěvek od DannyC »
pigeonit píše:Mohu potvrdit, tranzistorů IRFU9024N už jsem do těchhle zdrojů nacpal povícero. V GESu zrovna neměli N verzi, takže jsem použil IRFU9024, který je jen na 8,8A a maká to.
Co jsi měnil dále? Odešlo ještě něco jiného?
pigeonit
#14 Příspěvek od pigeonit »
Spravoval jsem jich už mnoho stejných nebo podobných (HP 17ky a 19ky - střeva BENQ).
V převážné většině jen studeňáky - proletovat VN trafa, Mosfety, 250V kondíky mezi tranzistory.
V části odešly C5707 - výměna a proletování jako výše.
Dvakrát jsem měl ty uhnilé nohy u velkého kondu - výměna a proletování jako výše.
Jen v jednom případě odešly i ty J598 - výměna za ty 9024 a proletování..... Edit - bylo to víckrát, už se mi to motá dohromady :D
V jednom případě vadná jedna z trubic - neopravuji a nechávám si na díly zbytek. Tak tak nějak to u těchhle zdrojů chodí.
DannyC
#15 Příspěvek od DannyC »
Díky za cenné informace
Zpět na „Součástky“
