Dokumentacia k AUA 4712 a AUJ 637
miroja
#1 Příspěvek od miroja »
Zhanam dokumentaciu o rozhlasovej ustredni a zosikoch v nej. Chcel by som pomoct rozchodit miestny rozhlas pre OU v mieste mojho rodiska. Pomoze niekto nezistne? O strankach, kde za to chcu prachy (napr. http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/srvdoc#cap1 ) viem, ale kedze je to len moj konicek, nechce sa mi do toho investovat stovky SK.
Dik kazdej dobrej dusi,ktora pomoze.
Tonekk
#2 Příspěvek od Tonekk »
Mám návod na obsluhu a schémata od ústředny AUA 230,
jsou tam zesilovače AUJ 635.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Dik za ochotu, oba navody mam aj ja, bohuzial koncak AUJ 637 sa od AUJ 635 dost hodne lisi (dvojnasobna kapacita filtracnych kondikov v zdroji, priame galvanicke budenie koncovych tranzistorov, 4x KD503 na konci, KC 810 na vstupe...). A aj ustredna AUA 4712 je inak koncepcne riesena nez AUA 230, hlavne je tam podla vsetkeho uplne inak vyrieseny paralelny chod viacerych koncakov do jednej zataze, co ma najviac zaujima (nenansiel som tam trafaky paralelneho chodu a aj relatko k zosikom je len jedno aj ked ustrena ma 4 koncaky).
Dufam, ze sa niekto najde co to kdesi v svojom archive vyhrabe. Inak mi nezostane nic ine, len si to nakreslit :?
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
mám na to kompletní dokumentaci. schemata, výkresy desek, nastavovací předpis... je toho docela hodně, ale na papíru, co mám naskenovat?
sambiliong
#5 Příspěvek od sambiliong »
Anonym píše:mám na to kompletní dokumentaci. schemata, výkresy desek, nastavovací předpis... je toho docela hodně, ale na papíru, co mám naskenovat?
to jsem psal já...
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
To by bolo supeeer, Dik Moc :lol: . Uz som si myslel, ze sa to stratilo spolu so zanikom Tesly Vrable. Mozes mi to potom prosim poslat mailom alebo niekde uploadnut?
Najskor by som Ta poprosil ustrednu a schemu koncaka. Myslim, ze vlastny popis koncaku bez schemy by som vedel zohnat.
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Zatial sa asi nepodarilo zoskenovat schemy,tak by som sa chcel spytat, ci nahodou niekto nevie ako sa v tychto rozhlasovych ustredniach (AUA 4712) zabezpecoval paralelny chod 100 W koncakov AUJ637.
Starsie zosilnovacie bloky, ktore pouzivali koncaky AUJ635 (tieto konce mali len dve KD503-ky, budene cez budiace trafo) mali "trafaky paralelneho chodu", pomocou ktoreho sa upravovalo zosilnenie konkretnych 100W koncakov. Kazdy zosik mal aj rele, ktore okrem ineho odpajalo vystup zosika od spolocnej zbernice ak bol koncak vypnuty alebo vadny.
V ustredni AUA 4712 som ziadne taketo trafaky nenasiel a relatko tam bolo osadene len jedno aj ked pozicie na koncaky su 4, vsetky su zakablovane a aj funkcne.
Vedel by niekto co ma prakticke alebo teoreticke skusenosti poradit? Dik moc.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
nebyl jsem ted tyden v dosahu pc a internetu, zitra to poslu, dik za strpeni
sambiliong
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Asi tu nie si zaregistrovany, takze cez SS (sukromne spravy) sa neskontaktujeme). Mailovy kontakt na mna je: miroja (zavinac) post.sk Posli mi to prosim tam mailom, pripadne info o mieste na nete kam to ulozis aby som sa k tomu vedel dostat (adresu nejakeho free ftp). Dik moc este raz.
82.99.166.234
Re: Dokumentacia k AUA 4712 a AUJ 637
#10 Příspěvek od 82.99.166.234 »
Sháním dokumentaci na Tesla AUJ637 mohl by mě jí někdo poslat na Martin-Prokop@seznam.cz ?
Lajcik
Tesla AUJ637 - výkon
#11 Příspěvek od Lajcik »
Ahoj,chci se zeptat jestli Tesla AUJ637 má vžkon 100/8 ohm v každém ze dvou výstupu (čili 2X100/8ohm) nebo to je 2X50W/8 ohm (čili dohromady 100W/8ohm).Jsem z toho totiž zmatený :D Odpověď prosím napište na
lajcik@email.cz
moc díky
miroja
Re: Tesla AUJ637 - výkon
#12 Příspěvek od miroja »
Lajcik píše:Ahoj,chci se zeptat jestli Tesla AUJ637 má vžkon 100/8 ohm v každém ze dvou výstupu (čili 2X100/8ohm) nebo to je 2X50W/8 ohm (čili dohromady 100W/8ohm).Jsem z toho totiž zmatený :D Odpověď prosím napište na
lajcik@email.cz
moc díky
Nemylis si to s niecim inym? AUJ63x su 100W bloky, ktore sa pouzivali do vykonovych stojanov alebo rozhlasovych ustredni. Nemaju samostatnu skrinku ani standardne konektory. Pripajali sa cez dva specificke 8-pinove konektory a mali len jeden vystup (100V/100W, z coho vychadza zatazovacia impedancia 100 Ohm).
Primergy
#13 Příspěvek od Primergy »
Zdárec pánové! Pošlete mi prosím někdo schéma, nebo aspoň popis konektorů, k AUJ 635. Opravuji ústřednu AUA 230 a někdo v ní divoce vyřádil. :(
P.S. Řešil jste někdo "škvrkot" při zapnutí zesíků? Podobný problém jsem měl i u Studiosolo 130, tak jsem tam fláknul spožďovací obvod, ale u ústředny mi to příjde trochu jako zbytečnost...
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Mal by som to mat, pohladam a zajtra poslem, ale kam :?: Co tak mail :?:
Primergy
#15 Příspěvek od Primergy »
Jasný, jasný... viktor.vich@seznam.cz :D
