pic 16f628A,IC-Prog-nastavení
doledo
#1 Příspěvek od doledo »
zdravím všechny
Postavil sem si jdm pic programer ze stránek Jaroslava Belzy (http://www.belza.cz/digital/jdm.htm) s úpravou na pic 16f628A.
A stáhnul program IC-Prog 1.06B+ NT/2000 driver .
Vše jsem nastavil podle návodu na stránkách ale pic se nechce naprogramovat. V pravím horním rohu mam pic 16f628A
konfigurace: oscilator RC CLIKOUT a zaškrtnutý mam
WDT, MCLR, BODEN a LVP.
Pak dám otevřít a hex. soubor který chci nahrát a dám program all
a vyhodí to hlášku: verify failed at address 000h!
Nevíte co je špatně, co změnit v nastavení aby se pic naprogramoval ??
Jinak sem uplný začátečník a nevím co a jak nastavit.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
skusal si napr 16f84A ? ci vobec programator funguje aj pre zakladnu pic?
#3 Příspěvek od Jirka »
To uz se tady řešilo, stačí hledat JDM. Pokud vím, spolehlivou radu, jak to odstranit, sem nikdo nedal.
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
dost to zalezi od MB aky ma RS232 port, mne to programuje vsetky podporovane aj 628 bez upravy JDMka.
doledo
#5 Příspěvek od doledo »
Ano čet sem to chyba může bejt prej kdekoliv spíš sem doufal že
mam chybu někde v nastavení. Jinak, jde mi jen o to přenést program
na pic.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
skus v nastaveni zmenit ten posuvnik na vacsi delay a skusk menit moznost Windows API a Direct IO dufam ze to je tak nemam to pred sebou
Standa33
#7 Příspěvek od Standa33 »
S tím JDM programátorem jsem měl také problémy, některé NB nemají na COM portu dostatečné napětí(+12V/-12V). U mého NB jsem naměřil jen +8V/-8V a při zatížení to ještě kleslo níže.
Nakonec jsem si stáhl program WinPic a postavil programátor co mají v nápovědě, bohužel je nutné to napájet extrerním zdrojem. Postavil jsem si měnič z 5V/13V a napájím to z USB. Programoval jsem zatím typy 16F84,16F627(628) a 12F508(509) a vše OK.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Já mohu z vlastní zkušenosti doporučit JDMPIC . Mám ho bez úprav . Asi budeš mít špatné nastavení . Měl jsem ho napojen na několik stolních PC a žádný problém . Ovšem nastavení FB v paži nemám a tak programuji jen to , co má jasně vypsané FB pro vypálení .
mety
#9 Příspěvek od mety »
Ten JDM nie dobry ani na hranie a nie to ešte s tym niečo programovať.
Odpalil mi už 5 procesorov a nikdy nefungoval spoľahlivo.
Postavil som si tento : http://pandatron.cz/?597&gts_usb_programator a mam sväty pokoj.
doledo
#10 Příspěvek od doledo »
mety ten programátor na pandatronu vypadá dobře díky za něj.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Skoda na to procesor to uz radsej PICkit2
doledo
#12 Příspěvek od doledo »
Asi sem tragéd ale nainstalolal jsem WinPic postavil programátor podle návodu a píše: mi to nemohu inicializovat programátor co s tím ???
mety
#13 Příspěvek od mety »
Musiš nastaviť typ progrmátoru v programe.
Spusť program , klikni hore Settings a potom klikni Hardware a tam si vyber tvoj programátor: JDM Programmer
Ak by si sa rozhodol stavať ten programator podľa pandatronu ,tak je na v schéme jedna chyba.
Signály DATA a CLOCK musiš vzájomne prehodiť.
A potom to už pojde :)
doledo
#14 Příspěvek od doledo »
Nestavěl sem ten na pandatrumu stevěl sem ten co maj v nápovědě.
Programátor jsem ale už vyřešil a funguje teď musím ňák vyřešit
konfiguraci součástky a paměti ale zatím vůbec netuším co a jak.
