pic 16f628A,IC-Prog-nastavení
Postavil sem si jdm pic programer ze stránek Jaroslava Belzy (http://www.belza.cz/digital/jdm.htm) s úpravou na pic 16f628A.
A stáhnul program IC-Prog 1.06B+ NT/2000 driver .
Vše jsem nastavil podle návodu na stránkách ale pic se nechce naprogramovat. V pravím horním rohu mam pic 16f628A
konfigurace: oscilator RC CLIKOUT a zaškrtnutý mam
WDT, MCLR, BODEN a LVP.
Pak dám otevřít a hex. soubor který chci nahrát a dám program all
a vyhodí to hlášku: verify failed at address 000h!
Nevíte co je špatně, co změnit v nastavení aby se pic naprogramoval ??
Jinak sem uplný začátečník a nevím co a jak nastavit.
Nakonec jsem si stáhl program WinPic a postavil programátor co mají v nápovědě, bohužel je nutné to napájet extrerním zdrojem. Postavil jsem si měnič z 5V/13V a napájím to z USB. Programoval jsem zatím typy 16F84,16F627(628) a 12F508(509) a vše OK.
Odpalil mi už 5 procesorov a nikdy nefungoval spoľahlivo.
Postavil som si tento : http://pandatron.cz/?597>s_usb_programator a mam sväty pokoj.
Spusť program , klikni hore Settings a potom klikni Hardware a tam si vyber tvoj programátor: JDM Programmer
Ak by si sa rozhodol stavať ten programator podľa pandatronu ,tak je na v schéme jedna chyba.
Signály DATA a CLOCK musiš vzájomne prehodiť.
A potom to už pojde
