součástka
spajkys
součástka
#1 Příspěvek od spajkys »
dobry den stavim si z jedoho schema a je tam soucastka 47 mF / 16 V, ellyt rad. ale na internetovym obchodu jsem to nenasel ale byla 47 uF / 16 tak se chci zeptat jstli je to ono
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
47mF je 47000uF
asi tam bude 4.7mF a to je 4700uF
#3 Příspěvek od Hill »
Podívej se ještě jednou a pořádně, není tam .47mF?
To by totiž znamenalo 0,47mF=470uF.
Co to vlastně stavíš?
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Někteří jedinci jsou schopní napsat 47m a přitom tím myslet 47mikro, jestli to je 47uF nebo 47mF se dá docela spolehlivě poznat ze schématu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Taky tam může být 47M/16V a bude to těch 47uF - jen podle starýho značení... Záleží na tom, kdo to psal, kdo redigoval a kdo opisoval...
spajkys
#6 Příspěvek od spajkys »
v seznamu soucastek je toto C5 = 1 mF / 63 V, ellyt radiální
a tady je to schéma
ta soucastka je v pravo ale ted sem si vsilml ze je ve schematu napsany 1u/63
Naposledy upravil(a) spajkys dne 26 říj 2010, 08:13, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Všecko mikrofarady - tedy správně uF.
spajkys
#8 Příspěvek od spajkys »
a jeste jedna asi blba otazka je rezistor Rezistor metalizovaný 1K5 Ohm
1,5 Ohm?
#9 Příspěvek od EKKAR »
1K5 se standartně čte jako "jedna ká pět" nebo "jedna kilo pět" a znamená to 1500Ω neboli 1,5kΩ (kiloohmu). Kde a kdo tu Tebou uvedenou kombinaci napsal?
spajkys
#10 Příspěvek od spajkys »
ted sem se dival ve schematu a je tam 1k5 v tom seznamu to bylo spatne dik za pomoc
#11 Příspěvek od Hill »
Koukám na schéma, jak je tam použité nejednotné značení: odpor R5 teslácky 1k5, kousek vedle R7 220k (ten by podle stejné logiky měl být označený M22, nebo naopak - vedle odporu popsaného hodnotou 220k měl být odpor popsaný hodnotou 1,5k).
Ale nikde ve schématu nevidím označení kondenzátorů hodnotami 47m.
Všude je u elektrolytů napsáno 47u, což tvarem písmena nahrazuje řecké písmeno (pro anglofily: mju), čili předponu MIKRO.
Kdes to velké M vzal?
Zobrazení jsem ti změnil na odkaz, obrázek je příliš velký.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Hill píše:Koukám na schéma, jak je tam použité nejednotné značení: odpor R5 teslácky 1k5, kousek vedle R7 220k (ten by podle stejné logiky měl být označený M22
Podle jaké logiky?
#13 Příspěvek od Hill »
Když už někdo použije tuzemské značení ze sedmdesátých let minulého století, předpokládám, že bude důsledný a použije to v celém schématu. Nebo použije značení běžně používané dnes.
Ale, jak koukám, podle seznamu součástek nešlo ani tak o nedůsledného, jako o nedouka.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Ale mě by zajímala ta logika. V čem je 220k vedle 1k5 nelogické?
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Hodnoty v řadě E24 se psaly pomocí max. 3 znaků.
P.S. zrovna tak kond 220 nF se psal M22.
