usměrňovač v kostce
Skay
usměrňovač v kostce
#1 Příspěvek od Skay »
Dobrý den
Jen by mě tak zajímalo co se do těch kostek zalévá. Dle proudů co některé datashity uvádí (20-35A) se mi jen těžko věří že je tam zalitá klasická dioda v kruhovém pouzdře. Kuchal to někdo ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vzhledem k tomu, že ty kostky jsou určený k montáži na chladič (většinou mají díru), jsou v tom na kovové základně napájené nízkotavnou pájkou podobně jako v kovových trandech samostatné čipy diod - propojení je s těmi díly základny.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
Tak nějak v to sem i doufal. Do zapojení kde byly proudové odběry do cca 20A jsem raději používal samostatné diody v pouzdrech TO220 a patřičný chladič. Pokud je to tedy jak říkáš tak to znamená že jsem si jen přidělával práci :x Díky za poučení, příště už dám kostku :wink:
vybihal
#4 Příspěvek od vybihal »
S těma "kostkama" opatrně. Já je zase nahrazuji samostatnýma diodama. Zdroj 24V v obráběcím stroji stálý proud 15A a 35A kostka přišroubovaná na duralovém plechu (záda rozváděče) se po 3 týdnech upeče. Nedokáži si představit jak bych měl chladit při odběru 35A. A nebo nějaký nespolehlivý výrobce?
VyBiSu
#5 Příspěvek od EKKAR »
Spíš se jedná o to, že těch 35A je u kostky s plastovými "zády" jen ideál - skutečný trvalý proud je tak 50%. Musíš si vybírat typy s kovovou plochou a nebo "půlmůstky" určené třeba pro svářečky - a dávat rezervu. Uvědom si taky, že ocelový plech s barvou nemá rozhodně tak malý tepelný odpor, jaký by měl odpovídající Al profil. A pak nezapomeň na rychlost - jestli tam jsou rychlé špičky, budou rozhodně lepší samostatné nebo dvojité Schottkáče v pouzdru TO-220 než běžné "pomalé" diody.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při 35A je schottky už skoro nutnost, kdo to má chladit. Taková 40A MBR4045 není zas tak velká investice.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
vybihal: důvod proč je stále vyměňuješ je jasný a je to jeden z těchto:
1)Nekvalitní výrobce
2)Napěťové špičky
3)Špatné chlazení (viz. zo co psal EKKAR)
4)Kombinace předešlých
vybihal
#8 Příspěvek od vybihal »
AmarokCZ: nevyměňuji, ale nahradil jsem je diodama 20A na chladičích a je pokoj, při těch 15A je chladič jenom vlažný.
VyBiSu
Zpět na „Součástky“
