Duvsan píše:Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
Hřeje se ten IO STV.... napětí před LM317 je +14V, na výstupu +8V. To platí jen při odpojeném pinu 45 (17) na STV.
soucek píše:Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
