naplním ji prádlem, zavřu dvířka nastavím programátor na A nebo B ( s předpírkou , bez), na teplotě nezáleží a pustím ji. Dříve se ozývalo zřetelné elektrické bzučení hned po zapnutí, a napouštěla se voda.Teď je tichá a jediné co dělá je , že projde celým programem běhěm cca 1 minuty. V jednotlivých fázích slyším jak zapíná čerpadlo na vypouštění, a na konci praní než odblokuje dvířka protočí buben na jednu stranu.
Napouštění vody neslyším.
Měl sem podezření na elektroventil na napouštění. Vymontoval jsem ho a při připojení na 230V cvaká, pojistky nevyhazuje. Jestli otvírá nevím, vodu sem tam nepouštěl- lze to nějak bezpečně otestovat?. Měřil jsem odpor cívky ventilu, je asi 4,5kohm.
Měřil jsem během otáčení programátoru i na konektoru který vede do elektroventilu a nějaké impulsy tam během otáčení jsou.
Dokázal by někdo poradit, jsou v pračce nějaká další čidla která by mohla závadu způsobovat?
Motor pračky asi bude OK když se na konci protočí.
Zaráží mě absence toho "bzučivého zvuku po zapnutí".
Napadá prosím někoho něco?
Tak složitá ta pračka zase není
Díky všem co poradí.
Ahoj
M.
