Nové webovky
Sem to tedy dám v češtině.
Tesla_hlavy_v2.pdf- Přehled magnetofonových hlav v magnetofonech Tesla
- (351.67 KiB) Staženo 430 x
Tesla-MGF-TAB.pdf- Přehled vyráběných typů magnetofonů Tesla
- (325.07 KiB) Staženo 454 x
Takže např.
WWW.endora.cz má FTP 2GB takže hodně místa pro souboy, samozřejmě zdarma,.
www.hostuju.cz, má FTP 1GB takže o 1Gb méně. Ale zdarma je též
www.webzdarma.cz si můžete nastavit velikost dle potřeby 200-500Mb tím, že se povolí reklama, se zvětšuje ftp
www.ic.cz (internet centrum) je také zdarma, ale má už jen web prostor 250Mb
www.sweb.cz (hostnig seznamu) má velikost už jen 100mb ale je zdarma též
tyto www stránky NEmají, příp. mají primitivní editor, a FTP, stránka se vytvoří např ve frontpage 2003 microsoft. a pak se nahraje pomocí FTP
nebo lze psát i v jiných programech vč pozn bloku, viz www.jakpsatweb.cz
J.
Samozřejmě, že na ní šlo přehrávat záznamy natočené půlstopým nebo dokonce celostopým magneťákem - jen se přeplo na okrajovou (žlutou, 1-4) stopu a bylo to.
Opačně je to složitější - na Sonetu nebo jiném půlstopém stroji šla přehrát nahrávka z B3 jen v případě, že dolní stopa (červená, 3-2) zůstala čistá, bez záznamu. Jinak tam byla ta spodní stopa slyšet pozpátku.
Protože stopy v jednom směru u čtvrtstopého cívkáče jsou uložené "ob jednu", ale půlstopá hlava čte dvě sousední, znamená to, že čte správnou okrajovou stopu, ale vnitřní stopu čte pozpátku, protože byla nahraná až po přehození cívek.Takhle:
čtvrtstopý * * * půlstopý
stopa 1 -----> | stopa A ---->
stopa 2 <----- | stopa A ---->
stopa 3 -----> | stopa B <----
stopa 4 <----- | stopa B <----
To až u kazet se přestalo počítat s možností volby stopy. A ve stereo jedou obě současně, takže přeslech mezi vinutími hlavy není toilk rušivý, protože jsou v nich signály, které k sobě patří. To dovolilo rozpůlit původní půlstopu, systémy hlavy nacpat těsně nad sebe a mazací hlavu ponechat půlstopou, protože je stejně potřeba mazat obě stopy současně.
Ale o tom je toho na netu popsaného poměrně dost, stačí pohledat.
Ten gramec ber, protože udržovaný stroj sotva někde pořídíš, nebo si ho budeš muset vyrobit. Musíš si prostě spočítat, kolik desek máš, kolikrát předpokládáš jejich přehrání, a na kolik tě tedy přijde jedno přehrání jedné strany. Pod dvě koruny za stranu už se to vyplatí.
magnetofon 4 kanálový .hlavně určený pro nahrávání hovorých signálů např.
letiště, železnice a pod. Byl určen pro dlouhofobý záznam až 12 hodinový.
Frekvenční charakteristika 300Hz až 6kHz. zároveň se nahrával časový signál pro vyhledání nahrávky. Celá činnost byla řízena mikrporcesorem.
Velikost cívek 25 cm.
Byl výráběn v letech 1985-1992.
Hlavy AHZ102 - záznamová
AHR202 - snímaci
AHN 063 mazací
Aspoň základní info.
Jarda
Ačkoli, pravda: sériových magnetofonů se sedmičkou na konci také mnoho na pulty nepřišlo, většinou se dodávaly ve větších počtech do jazykových učeben (kam asi přišly ty stovky kousků nanejvýše dvě hodiny jetých B47, co zapadaly prachem v nepoužívaných jazykových učebnách kasáren začátkem sedmdesátých let?), kdo dělal s diáky, koupil B57 nebo B117, protože měly synchronizátor, dokonce se v Německu míní, že B117c sloužila jako odposlechový záznamový stroj Stasi. Naproti tomu na hoře Brocken v Harzu byly nejen čarodějnice: tam na zabraném vysílacím pracovišti monitorovali rádiový provoz Rusové a při odsunu 1990 odváželi vagón magnetofonů Uher Report 4000, většinou v ještě nevybalených. Jak ty se k nim dostaly, nota bene v takovém množství, když v NDR byla nouze o jakýkoliv cívkový magnetofon, nikdo neví. Leda ty hexy, teda čarodějnice, by to mohly vědět... No to nic.
Taky Jarda.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- frantajetel11
Lukas-Peca
- frantajetel11
- frantajetel11
