Nové webovky
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám noťas s procesorem 286... :D
mkat
#17 Příspěvek od mkat »
Pida_m,keby sa nejako dalo poslat na Slovensko ,tak by som zobral URAN.Nejako by sme sa dohodli.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
#18 Příspěvek od Hill »
Kdysi jsem sestavoval přehled cívkových magnetofonů Tesla pro nápravu značně děravých údajů na stránkách www.rde.de . Trefil jsem se do období, kdy se autor pustil do kompletní předělávky stránek, takže na Teslu ještě nedošlo.
Sem to tedy dám v češtině.
Tesla_hlavy_v2.pdf
Přehled magnetofonových hlav v magnetofonech Tesla
(351.67 KiB) Staženo 431 x
Tesla-MGF-TAB.pdf
Přehled vyráběných typů magnetofonů Tesla
(325.07 KiB) Staženo 455 x
Naposledy upravil(a) Hill dne 31 říj 2010, 22:53, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#19 Příspěvek od CZJKP1 »
Jinak ohldně těch webů, povím vám to asi takhle, stránky, které mají vlastní editor se mě něják nezamlouvali, protože vypadají jedny jako druhý, a vůbec si člověk nemůže stanovit to zákládní prostředí ,,záhlavý a zápatí apod,,
Takže např.
WWW.endora.cz má FTP 2GB takže hodně místa pro souboy, samozřejmě zdarma,.
www.hostuju.cz, má FTP 1GB takže o 1Gb méně. Ale zdarma je též
www.webzdarma.cz si můžete nastavit velikost dle potřeby 200-500Mb tím, že se povolí reklama, se zvětšuje ftp
www.ic.cz (internet centrum) je také zdarma, ale má už jen web prostor 250Mb
www.sweb.cz (hostnig seznamu) má velikost už jen 100mb ale je zdarma též
tyto www stránky NEmají, příp. mají primitivní editor, a FTP, stránka se vytvoří např ve frontpage 2003 microsoft. a pak se nahraje pomocí FTP
nebo lze psát i v jiných programech vč pozn bloku, viz www.jakpsatweb.cz
J.
#20 Příspěvek od Hill »
Nenapínám tě: B3 je skutečně čtvrtstopá. Dva tranzistory jako aperiodický předzesilovač, ostatní zapojení lampy (včetně záznamových a snímacích korekcí a symetrického mazacího oscilátoru - mazací hlava neměla ještě feritové jádro, takže symetrický oscilátor většího výkonu byl nutný).
Samozřejmě, že na ní šlo přehrávat záznamy natočené půlstopým nebo dokonce celostopým magneťákem - jen se přeplo na okrajovou (žlutou, 1-4) stopu a bylo to.
Opačně je to složitější - na Sonetu nebo jiném půlstopém stroji šla přehrát nahrávka z B3 jen v případě, že dolní stopa (červená, 3-2) zůstala čistá, bez záznamu. Jinak tam byla ta spodní stopa slyšet pozpátku.
Protože stopy v jednom směru u čtvrtstopého cívkáče jsou uložené "ob jednu", ale půlstopá hlava čte dvě sousední, znamená to, že čte správnou okrajovou stopu, ale vnitřní stopu čte pozpátku, protože byla nahraná až po přehození cívek.Takhle:
čtvrtstopý * * * půlstopý
stopa 1 -----> | stopa A ---->
stopa 2 <----- | stopa A ---->
stopa 3 -----> | stopa B <----
stopa 4 <----- | stopa B <----
To až u kazet se přestalo počítat s možností volby stopy. A ve stereo jedou obě současně, takže přeslech mezi vinutími hlavy není toilk rušivý, protože jsou v nich signály, které k sobě patří. To dovolilo rozpůlit původní půlstopu, systémy hlavy nacpat těsně nad sebe a mazací hlavu ponechat půlstopou, protože je stejně potřeba mazat obě stopy současně.
Ale o tom je toho na netu popsaného poměrně dost, stačí pohledat.
Ten gramec ber, protože udržovaný stroj sotva někde pořídíš, nebo si ho budeš muset vyrobit. Musíš si prostě spočítat, kolik desek máš, kolikrát předpokládáš jejich přehrání, a na kolik tě tedy přijde jedno přehrání jedné strany. Pod dvě koruny za stranu už se to vyplatí.
Naposledy upravil(a) Hill dne 07 lis 2010, 09:29, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
ok díky za vysvětlenou, jesště si to rozmyslím, stejnak času dost když toho má hodně.Jinak pro nahrávání a čištění používám sound forge 10 s noise reduction a k tomu ještě easy tools, sforge jsem velice spokoje, ale až od doby kdy mě sběratel popsal jak to ovládat. myslím, že podobné pluginy má cool edit (poslední verze 2.1) nyní už to je adobe audition - ten sem nikdy nezkoušel stahovat, ale pr je to na stejné úrovni - alespon to píšou na netu
#22 Příspěvek od Hill »
Zatím jsem si vystačil s Nero Waveeditorem nebo Audacity pro digitalizaci a první úpravu, ukládám ve formátu wav. Hluk pozadí potlačuji v EAC, lupance čistím v EAC ručně, protože jakékoli nastavení jejich automatického odstranění je v hotovém signálu pořád moc slyšet.
OK2STO
#23 Příspěvek od OK2STO »
Pro Hilla, dobrá tabulka vyráběných typů magnetofonů, akorát tam chybí jeden typ , který vyráběla Tesla elektroakustika, EKM400, byl to větší
magnetofon 4 kanálový .hlavně určený pro nahrávání hovorých signálů např.
letiště, železnice a pod. Byl určen pro dlouhofobý záznam až 12 hodinový.
Frekvenční charakteristika 300Hz až 6kHz. zároveň se nahrával časový signál pro vyhledání nahrávky. Celá činnost byla řízena mikrporcesorem.
Velikost cívek 25 cm.
Byl výráběn v letech 1985-1992.
Hlavy AHZ102 - záznamová
AHR202 - snímaci
AHN 063 mazací
Aspoň základní info.
Jarda
#24 Příspěvek od Hill »
Jardo, ty tabulky zahrnují přehled jen komerčních magnetofonů. Tyhle "průmyslové" typy a vojenská technika (to bylo například i vestavné šasi Javorina z padesátých let) se na pultech prodejen neobjevily. I když - byla to Tesla a budu pro ně muset vymyslet zvláštní rubriku.
Ačkoli, pravda: sériových magnetofonů se sedmičkou na konci také mnoho na pulty nepřišlo, většinou se dodávaly ve větších počtech do jazykových učeben (kam asi přišly ty stovky kousků nanejvýše dvě hodiny jetých B47, co zapadaly prachem v nepoužívaných jazykových učebnách kasáren začátkem sedmdesátých let?), kdo dělal s diáky, koupil B57 nebo B117, protože měly synchronizátor, dokonce se v Německu míní, že B117c sloužila jako odposlechový záznamový stroj Stasi. Naproti tomu na hoře Brocken v Harzu byly nejen čarodějnice: tam na zabraném vysílacím pracovišti monitorovali rádiový provoz Rusové a při odsunu 1990 odváželi vagón magnetofonů Uher Report 4000, většinou v ještě nevybalených. Jak ty se k nim dostaly, nota bene v takovém množství, když v NDR byla nouze o jakýkoliv cívkový magnetofon, nikdo neví. Leda ty hexy, teda čarodějnice, by to mohly vědět... No to nic.
Taky Jarda.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dovolil bych si upozornit na své nové stránky http://peca.g6.cz/ . Mé staré stránky byly na nic, teď to snad bude lepší. Stránky budu samozřejmě rozšiřovat, dělám na tom každou volnou chvíli. Kdybyste měli nějaké připomínky k designu, objevili nějakou chybu apod., tak napiště buď sem nebo do návštěvní knihy. Díky.
frantajetel11
#26 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak já tě hned upozorním, že černý písmo na tmavězelenym pozadí je hodně blbě čitelný.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jestli myslíš ty reklamy, tak to nemůžu ovlivnit a navíc mi to až tak nevadí.
frantajetel11
#28 Příspěvek od frantajetel11 »
Aha tak já mám asi v práci nastavený nějaký podivný barvy... až teď vidim, že je to modrý... a čitelný :lol:
pigeonit
#29 Příspěvek od pigeonit »
Tak já to tedy vidím jako bílé na zeleném doma i v práci :)
Na hlavní straně je překlep v tagu http-eqiv=, díky čemuž se nezobrazuje ve správném kódování (jak v kterém prohlížeči).
A jinak samozřejmě držím palce.
frantajetel11
#30 Příspěvek od frantajetel11 »
Ale jo bílý na zeleným je ten hlavní text, ten vlevo je modrej :lol:
