Tesla Discomix 8-480
hiro
#1 Příspěvek od hiro »
Dostal se mi do rukou tento mixážní pult bez zesilovače a bez zdroje a chci se zeptat kolik voltů měla mít napájení deska mixpultu (chci ji používat samostatně) a ještě se chci zeptat jak zapojit výstupy levé, pravé strany a toho mono výstupu z těch destiček vede až moc drátů podrobnější foto vám mohu zaslat emailem.
(83.65 KiB) Staženo 326 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jestli tam jsou standartní operáky MAA741, 748 nebo 501-504, tak bych se podíval, jak mají napojené vývody č.4 - jestli na společnou kostru (pak by šlo o nesymetrické napájení jedním napětím), nebo jestli mají kostru od těchto vývodů oddělenou (symetrické napájení napětím ±X voltů). Na přesnější hodnotu napětí ukáže provozní napětí filtračních elytů - odhadoval bych to na stabilizovaných 24-30V nesymetrického nebo ±12 až ±15V symetrického napětí. V takovém případě budou elektrolyty na 25 až 35V (nesymetrika) nebo 15-16V (symetrika). Rozhodně nepřekračuj hranici ±15V (nebo 30V jednoduchého) napájení.
Hiro
discomix
#3 Příspěvek od Hiro »
Tak jsem koukal na ty elektrolytické kondenzátory a jsou tam dva 35 voltu 500 uF a před nimi jsou klasicky 4 usměrňovací diody od kterých to vede přes dva odpory ke dvoum ustřiženým drátům které vedli asi na to trafo.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jenže ty 2 elyty můžou být klidně jak zdvojovač, tak symetrický zdroj nebo i jen pouhé paralelní zapojení pro větší kapacitu s menším ESR. Možností je víc - proto jsem se ptal na to zapojení vývodů č.4 (přívod pro záporné napájecí napětí) těch operáků - KAM JSOU PŘIPOJENÉ??? Dalo by to hodně jednoznačnou odpověď o způsobu napájení.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě je tam symetrie a těch stíněných káblů je tam povíc . Pokud chceš aby to chodilo , tak vše zelené i pododobného tvaru musíš vyměnit . Myslím , že v tom zdroji jsou zenerky , tak se odpíchni od nich .
#6 Příspěvek od EKKAR »
O té "zelenině" nemá cenu vůbec mluvit - ta je jasná, ale myslím že nejdřív by opravdu bylo lepší aspoň se shodnout na způsobu napájení - a až bude nakupovat/shánět součástky na zdroj, může si nakoupit i náhrady za zvadlou, vyschlou a nahnilou zeleninu...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Tak kam jsi se dohrabal ? Už to jede ?
grrrrrrrr
#8 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ahoj, mam velice podobny studiomix 2-12 AZL121. Tez je osazen MAA502 a MAA748 tak ti to napajeci napeti mohu zmerit. Apropo shanim knofliky na ten mix :) tak kdyby byly nejake navic ...
dj_rizek
#9 Příspěvek od dj_rizek »
Mam ho uz po nekolikate na stole,je napajen symetricky stabilizovanym napetim +-15V stabilizator je na prvnim modulu na fotce v levo(modul monitor) je tvoren zenerkama(ja pri prvni oprave nahradil radsi 7815 a 7915,dost to se zenerkama topi :D ) napajeni je spolecne s koncovym stupnem cca +-35v,jinak presne zelenej kepl a i ostatni elyty postupne vymenuju,podle toho co zrovna nejde.
Oreraky jsou MAA 501,502 nahrazuju tim co najdu v supliku v kovovem pouzdre.
Momentalne mam na opravu kuli brucicimu vystupu na monitor :?
Ludek
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Ano, potvrzuji +- 15V
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ten bručící monitor bude nejspíše zemní smyčka . Se zdrojem jsem problém nikdy neshledal a to "topení" porovnané s dnešní všelijakou produkcí je nepodstatné .
Václav Matoulek
Brum?? na výstupu
#12 Příspěvek od Václav Matoulek »
Dobrý den,
vlastním tento zesilovač (Discomix 8 480) a pravděpodobně se neodfiltruje brum ze sítě a ten nepříjemný zvuk leze přes koncáky do repráků.
Rozebral jsem to a nejprve zkontroloval, zda nechybí nějaká kostra, závadu jsem nenašel, a tak bych to tipoval na vyschlé kondenzátory.
Jelikož jsem moc velký amatér, prosím o radu za jaké mám nahradit. (někdo mi radil na větší napětí a i s vyšší kapacitou) já však nevím jaký mám vybrat.
Děkuji za jakoukoliv radu.
email : djorthodox@gmail.com
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nejjednodušší za originál , z důvodu mechaniky . Prodávají se běžně na Aukru . Tedy jedná-li se o 5G/50V mám jich dost a měřených . Nejjednodušší odzkoušení ve vypnutém stavu připojit dráty paralelně k instalovaným kusům další paralelně (měření u Tebe nepředpokládám) . Popiš si na drátech +- .
honza637
#14 Příspěvek od honza637 »
Zdar, ne že bych chtěl dělat chytrýho, ale dávat starý kondenzátory stejného typu jako náhradu s vyhlídkou že umřou stejně jako ty co tam jsou vypadá jako zbytečná práce 8O
Přece kvůli mechanice je jednoduché dát nový kondík, sice menší ale třeba dva . Tím se zvětší průměr a zbytek stačí vycpat molitanem nebo třeba bužírkou. Defakto je jedno čím. hlavně aby to drželo :D
Pokud tam máš 5G/50V , dej tam klidně větší kapacitu, nic se nestane. Jen ne nižší napětí. Nebo tu kapacitu můžeš složit třeba z 2G2 a 3G3 , nebo 4G7 a 2G2 , vše na jmenovité napětí původní filtrace původní /50V/. O něco vyšší být může.
( můžou tě plést jednotky - 2G2 = 2200uF = 2mF2 = 2M2 ... značí se různě.)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Z poslední doby je zřejmé , že pokud není zběhlý , tak osadí ještě větší šunt než montovala Tesla . A zase to tak strašný s temi 5G není . Mám jich doma ze SD kýbl a jestli jsem vyhodil jeden a to zbytek má , narozdíl od dnešního xindlu více jak 5G . Spíše sám nevím , jaké koupit monočlánky , aby vydržely . Zkuste si někdy jen potěžkat D článek . Některé typy neváží ni polovinu druhých a i kapacita tomu poté odpovídá . Nyní v Holicích jsem koupil podezřele levně tužkáče energizer . Třetinu jsem vyhodil ihned , třetina šla do škatulky označené hodiny a jen třetina byla 100%ní .
