Tesla Discomix 8-480
hiro
mix 8-480.jpg- (83.65 KiB) Staženo 326 x
A kutilmile - nelituju tě
Oreraky jsou MAA 501,502 nahrazuju tim co najdu v supliku v kovovem pouzdre.
Momentalne mam na opravu kuli brucicimu vystupu na monitor
Ludek
Václav Matoulek
Brum?? na výstupu
vlastním tento zesilovač (Discomix 8 480) a pravděpodobně se neodfiltruje brum ze sítě a ten nepříjemný zvuk leze přes koncáky do repráků.
Rozebral jsem to a nejprve zkontroloval, zda nechybí nějaká kostra, závadu jsem nenašel, a tak bych to tipoval na vyschlé kondenzátory.
Jelikož jsem moc velký amatér, prosím o radu za jaké mám nahradit. (někdo mi radil na větší napětí a i s vyšší kapacitou) já však nevím jaký mám vybrat.
Děkuji za jakoukoliv radu.
email : djorthodox@gmail.com
- honza637
- Kontaktovat uživatele:
Přece kvůli mechanice je jednoduché dát nový kondík, sice menší ale třeba dva . Tím se zvětší průměr a zbytek stačí vycpat molitanem nebo třeba bužírkou. Defakto je jedno čím. hlavně aby to drželo
Pokud tam máš 5G/50V , dej tam klidně větší kapacitu, nic se nestane. Jen ne nižší napětí. Nebo tu kapacitu můžeš složit třeba z 2G2 a 3G3 , nebo 4G7 a 2G2 , vše na jmenovité napětí původní filtrace původní /50V/. O něco vyšší být může.
( můžou tě plést jednotky - 2G2 = 2200uF = 2mF2 = 2M2 ... značí se různě.)
