Stroboskop
Stroboskop
5W LED.jpg- 5W LED
- (26.82 KiB) Staženo 97 x
05112010310.jpg- stroboskop
- (30.61 KiB) Staženo 98 x
schéma.JPG- (52.09 KiB) Staženo 99 x
BC547 totiž je navržený pro trvalý proud do 100mA.
Ale jeho kolektorem můžeš ovládat výkonový tranzistor, který si s proudem LEDky poradí.
Ovšem LEDku bych nenapájel ze stejného zdroje, jako multivibrátor, ale pořídil bych jí vlastní zdroj, jen mínusy společné.
Při plném odběru 5W LEDky z 9V baterky typu 6F22 odhaduji dobu blikání na 10-15 minut, z alkalickoé typu 6LR61 asi tak hodinu.
Důležitý doplněk v zapojení bude akumulační kondenzátor, který pokryje proudové špičky bliků a ev. zdroj proudu, který nepustí víc než je elektricko-chemické maximum pro výhodnou charakteristiku odběru z baterie.
http://www.gme.cz/cz/irf9520-p213-041.html
Crifodo píše:Klíčový parametr je tu střída blikání. Klidně si blikej 10W ledkou, když bude střední odběr třeba 70 mA, 9V baterie to celkem ustojí....
S těmito součástkami to střídu přibližně 1:10 mít bude, takže ten střední odběr 70mA s jednou LEDkou jsi celkem trefil. Jen je třeba dát do napájení LEDky vhodný RC člen, podobně jako ve vysílačích dálkového ovládání, aby při zvýšení vnitřního odporu baterie tomu klopňáku nevadil pokles napětí při každém rozsvícení LEDky. Nebo zůstat u dvou nezávislých zdrojů, jak tu nakreslil Banda.
