Rada při opravě BM595
jef111
#16 Příspěvek od jef111 »
Jo tu 546 mám taky i s BP5461 :D a taky jsem jich tam svého času vyměnil hned několik, zaskládal jsem škatuli do sestavy do police a teď mi zase poskakuje amplituda výstupu.... Jednotka zase chtěla trochu konstrukčně dotáhnout protože do signálu původně pronikalo hodně rušení. Včera jsem dotáhl měřič impedance BM653 a tam jsou na kterési desce antisériově dva tantaly 8O Kupodivu vypadají OK. Nejsou to špatný měřáky za ty prachy ale chce to někdy silný nervy. :lol:
Já ty tantaly jen prostě měním za jiný, fajn bývají ty žlutý z prastarých PC desek typu 386 atd. Snad jsem ještě neměl vadnej. Mám dojem že teslácký odcházejí v přistrojích které hodně dlouho ležely nepoužívané. Přepólování je jasnačka. A taky často odchází ty co jsou ve zdrojích připláclé u stabíku rovnou na chladiči. Takže teplo taky asi ee :?
To:SERAFIN
595 doma nemám, je ve škole kde jsem studoval a jak tam někdy půjdu tak je mužu vyfotit. Jsou k tomu dva přípravky: První jsou jenom čtyři stíněné káble co vedou do kostičky ze které vychází klasické kábliky se svorkama, podle mě v té krabičce nemuže bejt nic jinýho než propoje a mechanické uchycení aby se ty koaxy neukroutily. Druhý přípravek je kostička s nožovou paticí pro zasunutí součástek s radiálními vývody, uvnitř bude zas to samý akorát vždy spojeny Hu+Hi a Lu+Li. V dokumentaci o tom myslim něco bylo.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
WLAB
#17 Příspěvek od WLAB »
Jo BP5461 bych chtel take vyzkouset, ale zatim se to nepovedlo opatrit... BM546 je velika pomsta pro servicemana i uzivatele. Mimo system s IMSem (HPIB/GPIB) je to dost nepouzitelny. Uzivatelsky interface vymyslel nejaky trotl. Soucastek je tam jak v raketoplanu, tak nejaka podpora up/down s nastavitelnou velikosti kroku tam byt mohla.
Mas nejake zdroje tehle meraku? Ja treba shanim nejake pripravky k BM553, BM577 alespon na dily atd...
jef111
#18 Příspěvek od jef111 »
Jo ovládá se ten gencl 🤐 to máš pravdu. Výklopná VF část mě opravdu dostala :D A ta jednotka taky není žádný zázrak. Umožňuje AM a FM stejně jako samotný gencl (využívá modulátor genclu) jen s jemnějším nastavením a testovacími tóny. Pak už je tam zajímavý leda interpolační oscilátor který však má svoje mouchy...
Ty měřáky beru kde se dá :-) aukro, známí, inzeráty, zběrák....
www.sigmaphon.cz
WLAB
#19 Příspěvek od WLAB »
Na aukru jsem te videl, doknce jsme neco drazili spolecne (595 z Vodnan?). Potiz aukra je ta, ze cena u vetsinou neprovereneho pristroje vyleze casto do zavratnych vysin, ze se to pak skoro vyplati koupit treba v elexu alespon jakz takz overene. Na sbernaku jsem zatim nic zajimaveho neobjevil.
jef111
#20 Příspěvek od jef111 »
Je možné že jsme se na aukru už potkali, na nějakou 595 jsem kdysi přihazoval ale nedoufal jsem ve výhru... je to jak píšeš. Na druhou stranu, semtam nějaká věc jaksi upadne v zapomnění nebo co a jde pak za pár korun.
Na zběru se zadařily zatím BM533,566,386 :-)
www.sigmaphon.cz
mr-e
#21 Příspěvek od mr-e »
Je to chyba na desce prevodniku deska jak je na ni svazek svitkovejch kondiku .. Stalo se mi to taky :-)
Teslatron
#22 Příspěvek od Teslatron »
Na desce převodníků jsem našel jeden rozprsklej tantal ten jsem vyměnil jenže ten jsem našel až po tom když jsem měřil napětí pro kontrolu s manualem, tak při změření 5V větve se mi všecko stratilo a ted je to "mrtvý" Nic jsem nezkratnul a fakt nevím co se mohlo stát, jestli odešla logika ? I když si zas říkám čím ? Při měření napětí by se nemělo nic stát. Budu si muset postavit nebo od někoho pučit sondu a sondovat.
jef111
#23 Příspěvek od jef111 »
Žeby další tantal? :lol:
něco podobnýho se stalo i mě před pár dny v BM642, měřím si na vstupních jednotkách a najednou tma. Byl to tantal rovnou na výstupní noze 7815. Nejradši bych je vyměnil všechny ale jsou jich tam desítky a občas hodně blbě přístupné :?
www.sigmaphon.cz
Teslatron
#24 Příspěvek od Teslatron »
Tak jsem projel všechny tantaly a tváři se všechno OK. Měl bych takovej malej dotaz. Jak najdu ty kontrolní body na jednotlivých deskách co uvádějí v manuálu. Maj tam pár bodů kontroly průběhu napětí jen nevím jak ty body najít. Schema jsem bohužel nevygooglil a tady na fóru jsem taky nesehnal.
jef111
#25 Příspěvek od jef111 »
Pokud nejsou označeny na deskách tak bez schématu asi nijak. Ten manuál jsem kdysi skenoval ale schémata jsem nesehnal, taky bych je rád měl.
PS Měřil jsi ty tantaly na zkrat? Někdy vypadají na pohled dobře i když jsou ve zkratu.
www.sigmaphon.cz
Teslatron
#26 Příspěvek od Teslatron »
Ja je měřím jen na zkrat a na pohled jestli z něho neni vyteklá kapka cínu či stříbra nebo prasklý obal. Ted jen otázka na další čtenáře tohoto vlákna jesli někdo to schéma nemá i když pochybuju, když už jsem se ptal ve sháňce po návodech a manuálech.
Teslatron
#27 Příspěvek od Teslatron »
Tak se po menší odmlce opět hlásím s novými poznatky. Konečně jsem si udělal cestu do gme a nakoupil další tantalove kondiky na vyměnu. Tak jsem je tam šoupnul a konečně se "rozsvítil". Vyměnil jsem celkem tři tantaly mezi nimi i jeden na desce A/D převodníku a místo čistého Ar už mi to dělá nejspíše to samé co SERAFINovi. Projde testem a začně nahodně vybírat hodnoty a mezi nimi problikne občas Ar a vybíra jen z R,C a L. Zkusil jsem zkušebně připojit 100k odpor a začně cvakat relatky ustali se na rozsahu měření R, ale opět hazi nesmyslné hodnoty. Ostatně koukněte sami blbě se to takto vysvětluje, tak jsem natočil krátke video a dal jej na youtube snad vám to nebude vadit.
Video > http://www.youtube.com/watch?v=gvvnNKziR70 ještě to nezpracovali, tak chvilku vydržte.
jef111
#28 Příspěvek od jef111 »
Jak bude video přístupné tak se mrknu.
Jeden takový postřeh - v mém BM642 jsou vadné minimálně tři obvody Latch 4099 (zachytávací paměti zběrnice). Některé výstupy jim nefungují- mají trvale L, takže několik funkcí nejde správně. Počítám že tři integráče nejsou náhoda a kdo ví kolik jich ještě objevím až mi přijdou nové a znovu se do toho vložím. Pokud jsou i v BM595 tak máš tip :wink:
www.sigmaphon.cz
Teslatron
#29 Příspěvek od Teslatron »
Jupííí, asi takto popsat mé pocity po změření první kapacity. Celý fígl je v měřících kabelech ! V manualu jsem se dočetl, že přístroj je bez měřících kabelů nefunkční, proto jsem dratkama provizorně propojil svorky Li Lu a Hi Hu a vyzkoušel na zkoušku kondík 470pF pořád to neukazovalo, tak jsem hledál dál a zjistil, že je potřeba propojit u svorek i stínění ! Pak už začal pěkně ukazovat 445pF. Takžě děkuji mockrát za trpělivost a za pomoc, já můžu deklovat a SERAFINe pohraj si s těmi měřícími kabely snad se ti to taky rozchodí.
jef111
#30 Příspěvek od jef111 »
Gratuluji :-)
Doporučuju projet rozsahy a zkontrolovat přesnost, tyhle tesly občas pak naserou když na nějakém rozsahu měří bludy :?
www.sigmaphon.cz
