Pozná někdo tento motor? typ, výkon...?
Vše co se týká silnoproudu.
Dingo7
#1 Příspěvek od Dingo7 »
Od známeho jsem dostal tento motor, nemá žádný štítek(ten štítek co tam je jen s nějaký pořadovým číslem-asi), je poměrně těžký, uvnitř jsem zaregistroval cosi jako zřejmě odstředivý spínač(to si jen myslím) jediné info od známého je, že ten motor je z šicí mašiny a že je na 1fázi a bez kondíku.
fotky níže v diskuzi
Naposledy upravil(a) Dingo7 dne 10 lis 2010, 17:01, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to jsi dostal za trest . :D Těch pár Wattů bych proměnil za sběr .
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
A kolik těch pár wattů je ? :? nebo aspoň nějaký odkaz...
#4 Příspěvek od Hill »
Motory pro šicí stroje neměly odstředivý regulátor. Jen průmyslové měly elektromagnetickou brzdu, ale ty byly zpravidla třífázové 360W nebo 400W.
Ta tvoje fotka je nedostupná, používáš dost nespolehlivé úložiště: co tohle? Není to takový motor?
Obrázek
Motory, pokud měly odstředivý spínač, tak buď k odpínání pomocné fáze po rozběhu nebo k regulaci pevně nastavených otáček.
Opět se ptám své křišťálové koule a ani ta neví, co to máš za motor.
Však jsi tu o něm ještě skoro nic neřekl. A, když říkám "skoro nic", myslím to doslova.
duan
#5 Příspěvek od duan »
Co já se těchto stavců a strojů nadělal...... :D
Kdepak leží ta hromada?
#6 Příspěvek od Hill »
Před rokem a půl se přesunula z Hořic do Kovošrotu Hradec Králové, Slezské Předměstí.
duan
#7 Příspěvek od duan »
Díky za odpověď,takhle bohužel dopadl celý textilní průmysl.
Dingo7
#8 Příspěvek od Dingo7 »
fotku dám sem ta původní nesplňovala zdejší limit
(271.69 KiB) Staženo 277 x
#9 Příspěvek od Hill »
Je to tedy motor s odstředivým odpínačem rozběhového vinutí, to je zřejmé ze schémátka zapojení ve víčku.
Štítek byl zpravidla leptaný, takže ho vezmi ředidlem, tam vyčteš ostatní.
#10 Příspěvek od Crifodo »
duan píše:takhle bohužel dopadl celý textilní průmysl.
voličům, takto dospělým a formálně příčetným lidem bylo dáno na vybranou, z 99% procent se rozhodli pro kuponovu knížku a spokojené prožrání cca 15 tisícovek za výlet do Vídně a za první mikrovlnku v životě.
To se netýkalo jen textilního průmyslu.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom Hille maličká nepřesnost . Tyhle motory na Tvém fotu jsou dederónské a nemají žádný elektromagnet, ale prachsprostou mechanickou spojku . Baba má dole na rámu šlapku a přes řetízek to tahá za páku na spodu motoru .Ta spojka je oboustranná a v klidu brzdí výstupní řemenici . Po sešlápnutí pedálu se odbrzdí výstup a spojí se se trvačníkem , co rotor honí . Měli jsme samé 3f/2800 otáček . Nešlo generálkovat . I ta nejlepší dostupná ložiska tehdá za komančů dělala větší kravál ,než ta , co jsem vyhodil . Mělo to kolem 500W . Jen pro dinga , nebude to mít při 2,8 více jak 500W , při nižších otáčkách ještě méně .
#12 Příspěvek od Hill »
To nic, já chtěl jen Dinga7 přimět k tomu, aby dal fotky.
Dingo7
#13 Příspěvek od Dingo7 »
Uvidím až pojedu na chalupu, tak očistím štítek, třeba na něm něco bude. Pak to zapojím a změřím otáčky a proud naprázdno. Pokud by to mělo mít aspoň 400-500W a 1400-2800otáček tak to nějaké využití časem najde. Škoda vyhazovat funkční motor, když je místa na uskladnění dost.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Poslední dobou začínám o této tezi pochybovat .
