Kytarové kombo, výměna trafa - čím napájet zes?
Hanger
#1 Příspěvek od Hanger »
Zdravím, mám k Vám takovou prosbu. Přestavuji dvě kytarová komba: (POWER 10 + repro AlphaTone 6,5" 15W 8ohm) z voltáže 120 na 230V výměnou traf (obě zkratovaná :roll:). Ovšem nejsem si jistý, jaké sekundární napětí mám zvolit. Trafo má na sobě několik čísel a vietnamských slov a nepodařilo se mi o něm nic zjistit. Dávalo neznámé symetrické napětí na desku, kde je usměrňovač. Na desce je napsáno AXL SUB 10. Operační zesilovače jsou 4558D JRC (Vs max. +-15V) a výkonový tranzistor je TDA2030A (Vs max. +-22V). Nevím jestli napájení určit podle operáků (nejnižší limit) nebo podle konce (pokud je napětí pro operáky sníženo). Uvažoval jsem trafa 230V/ 2x15V nebo 230V/ 2x12V potřebného výkonu... Čím myslíte, že bude nejlepší to krmit? Děkuji za odpovědi.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Pre 10W/8Ohm potrebuješ asi +-15V, operáky budú mať určite upravené(znížené) napájanie.
Rozkmit výstupu je max.26Vš-š.
Hanger
#3 Příspěvek od Hanger »
Udávaný příkon je 22W, nevadí?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nekoukej na šváby, koukej na kondíky, který jsou použitý v napájení k filtraci. Mimochodem ten TDA2030 NENÍ tranzistor, ale přímo výkonovej integrovanej zesilovač. Když se podíváš na kondíky, který jsou k tomu integráči připojeny paralelně v napájecích větvích a jejich provozní napětí vydělíš konstantou 1,414 (odmocnina ze 2), vyjde Ti největší napětí, který můžeš dát jako vstupní na usměrňovače...
Hanger
#5 Příspěvek od Hanger »
Mezi 3. a 5. pin (Vs+ a Vs-) je paralelne jeden elyt 1µF 50V. Po vydělení vyjde 35,36V ale myslím, že jsi myslel dva (od každého pinu k zemi), takže po vydělení dvěma vyjde 17,68V.
Filtrační kondy jsou na 25V, takže hodí stejné číslo...
Takže 2x15V tedy v pohodě snese.. Moc děkuji!
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Nezabudni aby aj pri 230+15% to neprekročilo +-Vs max t.j. 22V.
15*1,41*1,15 - 0,8=23,5V------veľa.
max.:13,5*1,41*1,15 - 0,8=21,1V----vyhovuje
min. :13,5*1,41*0,85 - 0,8=15,3V-----vyhovuje
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ať se na mne nikdo nezlobí, ale pokud tady někdo dává tak triviální otázky, určitě není schopen vyřešit úpravu po bezpečnostní stránce. Většinou to končí špatně, dřív či později.
