Nahrávání zvuku
eva22
Nahrávání zvuku
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj, nevíte čím to je? Zkoušeli sme nahrávat zvuk na počítači přes mikrofon, a v nahrávkách je takový celkem tichý ale slyšitelný vrčení. Skoušela sem 2 různý mikrofony a s obouma je to stejný, takže mikrofonem to nebude. Sou sice oba starší ještě od kazeťáku, ale to by snat nemělo vadit? Prvně sem si myslela jesli se nenahrává i to jak hučí počítač, ale to tím není protože i když ten mikrofon rukou zakreju tak to vrčení je tam pořád.
Čím to může být?a jak se toho zbavit? nevěděl by někdo?
Re: Nahrávání zvuku
#2 Příspěvek od ok1hga »
sehnat pořádnou zvukovku, rozhodně nepoužívat "on board"
tam se může dostávat taktovací kmitočet sběrnic na boardu
měl jsem podobný problém a vyřešil jsem to starou, ale dobrou Creative SoundBlaster PCI128 . . . . .
eva22
#3 Příspěvek od eva22 »
aha, to by mohlo být tím... já mám zvukovku na základní desce.. Takže myslíš že to bude lepší když tam dám jinou do PCI?
Re: Nahrávání zvuku
#4 Příspěvek od ok1hga »
nebo se to může opravit, zpravidla se to tam dostává po napájení pro elektret, dodělat blokování,
ale tobě to nedoporučuji, chce to odborníka, lepší bude jiná zvukovka . . .
třeba i do USB se prodávají externí zvukovky a za pár korun . . .
http://www.seznamzbozi.cz/?p_min=&p_max ... +karta&o=2
(48.3 KiB) Staženo 92 x
(50 KiB) Staženo 97 x
(46.24 KiB) Staženo 105 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 14 lis 2010, 10:05, celkem upraveno 1 x.
eva22
#5 Příspěvek od eva22 »
tyjo na to stačí redukce do usb? já sem vždycky myslela že to musí mít kartu s čipama....
Takže říkáš že tam něco jako probíjí to vrčení z počítače jo? ale je zajímavý že z repráků ten zvuk to vrčení nejde ani když sou puštěné nahlas... Tak jaktože to probíjí jen to zdířky pro mikrofon a ne do zdířky pro repráky?
#6 Příspěvek od Hill »
Ale prdlačky, neřeš následek, dokud příčiny trvají: co je to za mikrofon?
Je to elektretový s vestavěným předzesilovačem a napájený z počítače nebo normální dynamický? Mnoho let se totiž k magneťákům dodávaly dynamické mikrofony a vstupy kazeťáků jim byly přizpůsobené. Mikrofony, vhodné pro připojení na zvukovku počítače, se vestavovaly dovnitř kazeťáků. Jen pár výrobců je dodávalo jako externí a jen k nemnohým modelům.
Z dynamického totiž leze podstatně slabší signál, než z elektretového, a v nastavení zvukovky musíš to napájení vypnout, jinak ti do signálu poleze rušení v důsledku přetížení napájecí smyčky toho elektreťáku, jde v podstatě do zkratu. Zvukové projevy jsou různé podle konstrukce té zvukovky.
Pak taky musíš mít vyšponované zesílení zvukovky, co to dá, ale tím se také zesílí rušivé signály, které se dostávají do vinutí cívky mikrofonu a propojovacího kablíku indukcí rozptylovým polem vychylovacích cívek obrazovky monitoru, rozptylovým polem trafa v některém blízkém zdroji a podobně. Ty mají charakter bručení, šumů a pískání.
To jsou věci, které sebelepší zvukovka nevyřeší.
Kup si někde v drogerii nebo bižuterii za šest pětek třeba takový, zkus to s ním, a pak na to určitě přijdeš.
Dost pravděpodobně bude i kvalitnější, než to, co se kdysi dávalo ke kazeťákům, přece jen neuměly všechno nahrát, tak se na kvalitu tak nehledělo, hlavně, když to zvládne řeč.
Re: Nahrávání zvuku
#7 Příspěvek od ok1hga »
ale prdlačky . . .
to eva22: vyfoť ty tvoje mikrofony, ať víme očem vlastně máme hovořit
OK2STO
#8 Příspěvek od OK2STO »
Zdravím, souhlasím s Hillem, mikrofony od kazeťáků jsou dynamické a jsou s nimi problémy s připojením ke zvukovce, nejlépe je koupit za
5 pětek v PC prodejně mikrofon k PC a bude to bez problému fungovat.
Pokud Hill píše vypnout napájení mikrofonu v PC , pokud vím tak mnoho
zákl.desek to neumožňuje.
Jarda
radekrd
#9 Příspěvek od radekrd »
Někdy tam na vypnutí toho napájení bývá jumper. Je třeba ho vytáhnout.
#10 Příspěvek od Hill »
Nač? Starým levným dynamickým mikrofonem se nic moc neušetří.
Elektretový za pade má stejné, většinou lepší, vlastnosti. A leze z něj signál o typicky 20-26dB silnější, takže rušení, které se dostává do cesty signálu bude o stejné decibely slabší.
Jediná nevýhoda je mnofonní nahrávka, protože dva mikrofony současně nelze k většině zvukových karet připojit.
Jedině přes stereofonní předzesilovač je připojit na vstup LINE IN.
#11 Příspěvek od rnbw »
eva22 píše:tyjo na to stačí redukce do usb? já sem vždycky myslela že to musí mít kartu s čipama....
To nie je redukcia, ale USB zvukovka.
eva22
#12 Příspěvek od eva22 »
Tak jo, děkuju za rady, ty mikrofony vyfotím a dám je sem. Já myslím že kvalita mikrofonu musí být daná velikostí té membrány, a to ty moje sou oba větší než ty šmejdy co prodávají dneska k PC. Ten starší má 5-kolíkovou zástrčku (jako starší klávesnice) tak sem to dala přes redukci, ten novější má stejnou jako je ve zvukovce. A ještě mám někde jeden mikrofon, ten donesl kdysi kámoš z práce, ten je prý super kvalitní, je od starýho zvukoměru. Ale ten má ještě jinou zástrčku a to nevím jak bych zapojila.
eva22
#13 Příspěvek od eva22 »
Mikrofon od kazeťáku
(55.79 KiB) Staženo 97 x
eva22
#14 Příspěvek od eva22 »
Mikrofon od páskového magneťáku
(132.6 KiB) Staženo 80 x
eva22
#15 Příspěvek od eva22 »
Mikrofon od zvukoměru
(149.73 KiB) Staženo 80 x
(120.03 KiB) Staženo 87 x
(57.04 KiB) Staženo 85 x
Zpět na „Výpočetní technika“
