Tesla 321FW50 ST PP, nedá sa nastaviť obraz - jas, ostrosť
Poradna určená pro amatéry
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
Daj vedieť, aký typ Vn trafa tam teraz máš. Ten starý bol letovaný? Je totiž možnosť, ak sa v tom niekto už vŕtal, že tam dal nesprávne trafo. Už sa mi to stalo.
denyno666
#17 Příspěvek od denyno666 »
Bol tam TERMAL 003321187 H32-94 a myslím že nebol spájkovaný, ale niesom si už istý... A dal som tam z AVELMAKU podľa tohto čísla ale má tam aj číslo TR-RO 909 čo je asi iba nejaká skratka, inak je identické s predchádzajúcim.
Mysteri
#18 Příspěvek od Mysteri »
To trafo neviem potvrdiť, ani vyvrátiť, lebo v SM ich nemám uvedené :cry:
Vývody: Ak máš ten pravý, červený,/ide aj od trimra Ug2, čiže zo spodu/ pripojený na Ug2, tak je to v poriadku. Prípadné prehodenie F1 a F2 by túto závadu nespôsobovalo.
Zameraj sa na RGB koniec, filtrácie C722, C703 a ten obvod CUT-OFF, čo spomína masar.
denyno666
Trafo?
#19 Příspěvek od denyno666 »
Po dlhšej dobe som sa opäť k tomu TV dostal... Skúšal som merať osciloskopom CUT-OFF a priebeh vyzerá byť v "poriadku" (žiaľ nedokážem si naň zapnúť obraz nemám origo DO - iba PIP a niečo z menu). Skôr ma ale zarazilo keď som chcel merať UG2 cez sondu (100Mohm, do 1,5KV, 100:1) na osciloskope že po priložení na G2 mi obraz podľa toho či som priložil alebo odtiahol hrot mi kolísal jas???? Je to normálne? Nieje naozaj nakoniec zlé to trafo? Robí to presne ako na tom videu čo som dával do predchádzajúceho príspevku. Po priložení hrotu sa obraz zmení a akoby sa dolaďoval a po odtiahnutí zase to isté, samozrejme s tým že vidím rozdiel v jase a ostrosi... :( Nieje nejako moc "mäkké" to trafo? čakal by som že G2 dokážem odmerať... :stupid:
P.S.: vývody sú správne...
CUT-OFF
(265.23 KiB) Staženo 119 x
kptFRENK
#20 Příspěvek od kptFRENK »
aká je v tom televizore obrazovka,???vyrobca a typ
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
denyno666 píše:Bol tam TERMAL 003321187 H32-94 a myslím že nebol spájkovaný, ale niesom si už istý... A dal som tam z AVELMAKU podľa tohto čísla ale má tam aj číslo TR-RO 909 čo je asi iba nejaká skratka, inak je identické s predchádzajúcim.
Tady máš potvrzení o správnosti ekvivalentu toho trafa:
TR .... RO ...... TV BİLGİSİ .................................... ORIJINAL ..... ESKI KOD YENİ ...... KOD
909 .. 909 ..... BEKO 22.1 ŞASİ 32" PF 100Hz ......... H32-94 .......... 040.009-TR2 ............ 003.32.1187
A tady i tady si to můžeš rovnou i ověřit :roll:
Honza - kokúň
__________________________
denyno666
#22 Příspěvek od denyno666 »
kptFRENK píše:aká je v tom televizore obrazovka,???vyrobca a typ
Je tam Samsung 16:9 SDIHU 32" DFT 366033820545
a ešte jedna takáto nálepka - v prílohe
to KOKUN: - To trafo je teda správne...
Je ale možné aby som na ňom nevedel odmerať UG2??? Nieje predsa len aj to nové trafo zlé?
ďalší štítok
(191.29 KiB) Staženo 116 x
Burajko
#23 Příspěvek od Burajko »
Pozeral si to co ti radil masar?ARZ?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
denyno666
#24 Příspěvek od denyno666 »
Skúšal som to merať, ale priebehy RGB sú iné ako by mali byť podľa SM... Ale na obrazovke mám zapnuté iba modré pozadie prípadne niečo z menu, nakoľko k nemu nemám origo DO a neviem si naň zapnúť testovací obraz na celú obrazovku. Niesom istý či som ho meral správne... Ale viď nižšie - pri nastavovaní UG2 sa spätné behy nevyskytujú.
Ale zaujíma ma - viem odmerať UG2 osciloskopom, prípadne Multimetrom? Pri meraní multimetrom mi vypadne obraz úplne a pri meraní osciloskopom sa mení jas ako keď sa prejavuje tá závada... Môžem sem dať foto RGB...
Ale pri ladení UG2 ho dokážem za istých okolnotí (obraz) dostať do 100% stavu, iba sa neudrží tak ako ho nastavím. Prípadne môžem hodiť video ako vyzerá počas nastvavovania UG2 obraz a ako sa to správa. :(
Burajko
#25 Příspěvek od Burajko »
Mam teraz podobnu teslu ,ako ty v robote,pomeram napatia a dam vediet.
denyno666
#26 Příspěvek od denyno666 »
Budem veľmi vďačný, pomohlo by mi to... Rád by som ju už poskladal.
Burajko
#27 Příspěvek od Burajko »
Musim do nej objednat suciastky.
denyno666
#28 Příspěvek od denyno666 »
Rád počkám...
denyno666
#29 Příspěvek od denyno666 »
:( nikto nič, čakám a nič.... Kúpil som nové VN trafo.... Nie, v ňom to nieje, stále to isté.... Snažil som sa to doladiť ale nedá sa.... Bežal asi 15min a L504 sa zohriala že som sa na nej popálil.... Už bola menená lebo vyzerala ako zhoretá a pôvodne TV ešte aj pískal... Nejaký nápad ešte???
...som totižto aj nešťastným majiteľom LGPDPV6 - vadný ZSUS :( :( :( Potrebujem poradiť... Prípadne niekto okolie PN kto by bol ochotný sa na túto Teslu pozrieť??? K tomu LG mám už aj ND, len ju nemám kde pozrieť nakoľko tam sedí táto Tesla...
Burajko
#30 Příspěvek od Burajko »
Dnes posielam objednavku,takze na piatok by to mohlo byt.
