VN trafo do Tesla 4002A
sháním VN trafo na televizor Tesla 4002a, ten inovovaný typ s feritovým jádrem.
Díky za odpověď.
- tesla_webpark_cz
myslím že originál z výroby byly vždy s plechovým jádrem a feritové se vyráběly jako náhradní díl až po ukončení výroby televizorů. Ty byly určeny i pro vyšší VN (přestavba na obrazovku Mánes)
VN trafo Tesla 4002a
o to mě právě jde. mám ve sbírce jenu TV 4002a upravenou na velkou obrazovku a původní trafo dává menší VN i po úpravě zapojení rozkladů.
Stačílo by i VN s jádrem z plechů ale ten druhý upravený typ s kulatou VN cívkou já mám jen tu první sérii.
v kotkoj je to uplně jinak, je tam drát který vede někam a v originále tam nemá být.
díky
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
- radioelectrum
třeba to pomůže. Bohužel ten druhý typ trafa neznám. Nicméně musím opakovat pouze co zde již bylo řečeno že je to trafo pro větší obrazovku která má i vyžší anodové napětí.
Dík za reakci.
momentálně mám problém že po osazení novýma lampama mi VN chcípne po 30s provozu. ztratí se impulsy do G1 6L50. osciloskop mám.
se starýma lampama byl obraz široký přez 25cm při uškrcení potenciometrem a výška zase akorád 25cm při maximálním nastavrení potenciometru.
- radioelectrum
Pro ty co chtějí připojit zařízení co nemá modulátor tak doporučuji třeba tento:
http://www.abcomcz.cz/produkt/modulator ... 37620.html
Je to model MD5s. Chodí výborně, má dysplej kde se dá i když nevidím nic na ještě nenaladěné TV bastavit kanál, Tv normu a odstup zvuku.
Nouzově pro ty co na to nemají prachy se dá použít straší video do jeho videovstupu připojit signál, nastavit na AV a vnitřním modulátorem modulovat, a potom konvertovat konvertorem z UHF do VHF třeba od Tesly nebo ten ruský co mám na fotce zde:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... 1/4001.htm
Co je TV položená na boku a focená bez blesku.
