VN trafo do Tesla 4002A
vofo
#1 Příspěvek od vofo »
Zdravím,
sháním VN trafo na televizor Tesla 4002a, ten inovovaný typ s feritovým jádrem.
Díky za odpověď.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Ako sa volá ten TV má aj iné označenie.
tesla_webpark_cz
#3 Příspěvek od tesla_webpark_cz »
http://www.oldradio.cz/ts4002.htm
myslím že originál z výroby byly vždy s plechovým jádrem a feritové se vyráběly jako náhradní díl až po ukončení výroby televizorů. Ty byly určeny i pro vyšší VN (přestavba na obrazovku Mánes)
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Trafo s feritovým jádrem je odvozené z Ametystu a dodávalo se až jako náhradní díl po ukončení výroby. Usměrňovačka je tam DY86. Jeho výhodou bylo možnost přepájet odbočku a tím zvýšit VN pro přestavbu na obrazovku 351QP44.
vofo
VN trafo Tesla 4002a
#5 Příspěvek od vofo »
Zdravím,
o to mě právě jde. mám ve sbírce jenu TV 4002a upravenou na velkou obrazovku a původní trafo dává menší VN i po úpravě zapojení rozkladů.
Stačílo by i VN s jádrem z plechů ale ten druhý upravený typ s kulatou VN cívkou já mám jen tu první sérii.
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
potřeboval bych vědět nejlépe s obrázkem, jak zapojit to nové trafo s DY86. mám starou originální obrazovku, a ulítl mi něakýčervený drát někde od potenciometrů nastavení obrazovky a VN trafa. taky mi VN nefunguje. (už od doby co jsem to přinesl.
v kotkoj je to uplně jinak, je tam drát který vede někam a v originále tam nemá být.
díky
bez elektronek se neobejdu!
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
Pár fotek jsem dal sem: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... 1/4001.htm
třeba to pomůže. Bohužel ten druhý typ trafa neznám. Nicméně musím opakovat pouze co zde již bylo řečeno že je to trafo pro větší obrazovku která má i vyžší anodové napětí.
josef-1
#8 Příspěvek od josef-1 »
Velmi solidně zpracovaný příspěvek od radioelectrum. Mám však dotaz jestli jsi zkoušel rozchodit TV 4001 nebo 4002 pomocí setopboxu s modulátorem a konvertorem do III nebo I. pásma. Já bych chtěl někdy v blízké budoucnosti tuto variantu odzkoušet, ale nevím jestli budou tyto pokusy úspěšné.
Dík za reakci.
milan222
#9 Příspěvek od milan222 »
to trafo není z mánese nebo z čeho se bralo, ale jako náhradní díl pro tyto TV. má se tam někde odbočkou nastavit správné VN na novou nebo stariou obrazovku. jinak děkuji za obrázky s popisem. odpovídá značení i Kottkoj?
momentálně mám problém že po osazení novýma lampama mi VN chcípne po 30s provozu. ztratí se impulsy do G1 6L50. osciloskop mám.
se starýma lampama byl obraz široký přez 25cm při uškrcení potenciometrem a výška zase akorád 25cm při maximálním nastavrení potenciometru.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
pro josef-1 a další. Používám TV konvertory TESLA používané ve společných televizních anténách. Časem bych chtěl mít výstup na 1 kanál a na kanály 3 6 8 10 12. Kromě kanálu 8 již mám ostaní konvertory sehnané a rozchozené že jsou funkční. "krmit" se to dá z UHF výstupů. Existovala i starší řada těchto konvertorů, ty jsou taky dobré. navíc se dá připojit i VKV zesilovač (stejný modul) a udělat si rozvod i pro VKV rádio.
Pro ty co chtějí připojit zařízení co nemá modulátor tak doporučuji třeba tento:
http://www.abcomcz.cz/produkt/modulator ... 37620.html
Je to model MD5s. Chodí výborně, má dysplej kde se dá i když nevidím nic na ještě nenaladěné TV bastavit kanál, Tv normu a odstup zvuku.
Nouzově pro ty co na to nemají prachy se dá použít straší video do jeho videovstupu připojit signál, nastavit na AV a vnitřním modulátorem modulovat, a potom konvertovat konvertorem z UHF do VHF třeba od Tesly nebo ten ruský co mám na fotce zde:
Co je TV položená na boku a focená bez blesku.
