Dálkové ovládání topení po internetu
jen tak na okraj.
jjilek píše:Díky za radu, ale preferuji internet, který mám zavedený. Zatím mám potíže s konsultací minimální konfigurace jak u hw.cz tak u arduino. Na Jablotron se samozřejmě podívám.
Jo samo, je to jen tvoje volba, samozřejmě. Já jen, že ta GD-06 je hotový řešení. Teda plus zdroj. Má to 6 vstupů a vystupů.
Termostat ovládatelný po Internetu
Bohužel je to francouzské a tedy dokumentace mizerná, návody s popisem jsou téměř k ničemu, takže pouze z katalogů vlastně nejde ověřit co vše to umí a jak jednotlivé díly pracují.
Mrkněte na stránky
http://www.termostaty.org/SET-WEBTHERM- ... 0,127.html
dováží to k nám myslím LARS a uvítám jestli s tím někdo máte zkušenosti.
Jinak by mě zajímalo, jak vše jjilek vyřešil.
Honza
- kevin_mitnick
jjilek píše:Děkuji za tip, já ale potřebuji dálkově zapínat a vypínat nabíjení 4 ks akumulačních kamen, každé samostatně, případně i kontrolu stavu zpa/vyp. Termostaty nepoužívám.
Kurna, tos jeste nevyresil?? Ty jsi delas srandu.
TOHLE http://hw.cz/produkty/hwprodukty/ostatni/art3203-butler-rizeni-vystupu-a-mereni-teploty-po-ethernetu.html jsem ti radil jeste 1.12.2009. Ctyri analogove vstupy na teplomery, ctyri releove vystupy, ctyri binarni vstupy. Moznost ovladani pres web, moznost ovladani podle teploty. Co vic kurna jeste chces ??
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.80
Doma si přidám samostatné telefonní číslo, na chalupě také a vše by mělo být v pohodě. Náklady na komunikaci = 0,- Kč. Navíc do ovládání lze vstupovat i z mobilu a lze připojit i alarm.
Už mám doma všechno, jen to realizovat.
Místo PC lze použít trochu inteligentnější router nebo netbook který dostanete při koupi sekačky zdarma.
IP termostaty
Ale sem to asi nikdo nevozí, což je škoda. Ne, že bych si to nedokázal objednat, ale nejprve bych si to chtěl osahat.
Pak se taky koukni na systém DOMAT, konktrétně na tenhle termostat: http://domat-int.com/wp-content/uploads ... 150_cz.pdf
Z toho systému ale nejsem úplně moudrej.
Máte ještě někdo nějaký tip na podobné zařízení? Aby se to chovalo jako klasický pokojový termostat s týdenním programem, ale aby bylo možné to programovat i prostřednictvím webového prohlížeče.
