Vyhodene TV
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Dej si vyhledat - co jsem si přinesl ze SD .
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Tak tan fešák, čo som o ňom písal vyššie (63B700), sa prejavil. Najprv vypadávala farba, resp. bola akási falošná, do modra a zrnito. Bolo potrebné poprepínať predvoľby, niekedy bolo potrebné ho prepnúť do AV a späť, potom fungoval ďalej. A odrazu je obraz vyfázovaný do ľava. Trimer RP302 a cesta k pinu 39 IO sú v poriadku. Impulz Sandcastle má príliš nízku úroveň a omnoho nižšiu, než impulzy pred R379. Ani tvar nezodpoovedá. Odpojil (odsal) som pin 5 TDA4661 i pin 15 TDA8395, bezo zmeny (teda až na to, že obraz zostal bez farby). Takže to smeruje k TDA8362A. Tá ale i s TDA8395 už predo mnou boli menené. TDA8362A mám, i keď som si nie istý, či je v poriadku, ale čo môže byť príčinou ich opakovaného odchodu?
Vďaka za tipy.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Dušane - na tvůj dotaz bych si dovolil odpovědět asi takto: to, že byl ten TDA8362A už před tebou měněný, vůbec ale navypovídá o tom, jestli oprávněně. Dovolil bych si tvrdit, že určitě tak z 90% zbytečně, a že tam vlastně doposud přetrvává původní závada (mimo ten IC!), kterou její původní opravář neodhalil a tebe tímto jenom mate. Z tohoto důvodu uvažuješ o jejich (ne)kvalitě - já naopak mám zkušenost, že se kazily tak málo (a nejenom tento TDA, ale i jiné µC a sig. procky), že nebýt bouřek, nebylo co vyměňovat :roll:
Killroy píše:Když mi bylo asi tak 7-9 let, tahal jsem domů stará lampová rádia nalezená po půdách nebo na smetišti a rozebíral jsem je na součástky. Když se na to dívám dneska po čtyřiceti letech, říkám si že bylo škoda je ničit. A s tímhle to v budoucnu bude tak nějak podobně..
Killroy
Toto vlákno jsem otevřel až nyní, před rokem jsem ho přehlédl.
Obdobná zkušenost jako u Killroye:
Naši si koupili - po válce (já se narodil) "z druhé ruky" PHILIPSku, osazenou seriově žh. lampami řady CK .... vyrobenou ještě za 1. republiky.
Když si potom v r. 1958 (PH "klekla") koupili nové KVARTETO (tuším naše 1. lampovka s rozsahem VKV-1 - pokud se v tomto mýlím, sběratelé opravte mně), tak jsem starou PHILIPSku od našich dostal (věděli o mé počáteční zálibě o radiotechniku - mně bylo 12 let).
Samozřejmě mně, v té době, nenapadla žádná rozumnější věc, než ji do součástky rozebrat 8O :cry:
Kdybych, v té době, měl ten rozum (co později) tak bych takovou koko*tinu nikdy neudělal - k čemuže mně ty součástky vlastně byly - začínal jsem. A že to rádio mohlo mít (už o pár let později) pěknou sběratelskou hodnotu, mně v té době vůbec nenapadlo :cry:
A k čemu mně byly souč. (z lampovky z 1. republiky), když jsem vlastně začínal s tranzistory (jako úplnou tech. novinkou). Ale měl jsem v šuplíku pěkný, mosazný triál (lad. kondík), kopec odporů, papíráků-kondů, lampy a ellyty (jak "lajdenské flašky") a repro (s buzením) 8O :roll:
V životě jsem z toho nic nepoužil (na bastlení) a sběratelstvím jsem se také nikdy nezabýval - a ani nevím, kde to nakonec všechno skončilo :cry:
Ale jak píšu, rádio (jako celek) - byť nehrající, mělo vlastně daleko vyšší hodnotu, než celá krabice součástek (z něho pocházející) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Jj, taky mi to s tím procesorem napadlo a takyže se to i potvrdilo. Vyměnil jsem ho a je to beze změny. Tak kudy dál? Měnit elyty, nebo jak?
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Dušane a co buděmí VT401 BU2508AF???
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Ale ten obraz nie je posunutý, ale vyfázovaný (OSD zobrazuje správne).
I tak som to pozrel a máš pravdu. Priebehy úplne od veci, kond vypečený. Ako to, že OSD zobrazoval správne? Teda aspoň som mal taký dojem. Od rána som riešil fázovanie.
Nuž, dík. Odborník sa pozná.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Blbé buzení a vyměňují se "tisícnožičkové" integráky 8O :cry:
Honza - kokúň
#23 Příspěvek od rnbw »
Treba zacinat od tych najdrahsich a najtazsie vymenitelnych suciastok...
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Mnou spomenutý TV mám po odstupe na stole. Len drobnosti; dorobil som vypínanie/zapínanie podľa povelu z STB a vypínanie RGB blokovaním TDA8143, keby bol záujem ho "zneužiť" ako "transceiver", resp. len zosilňovač. Zvuk má celkom príjemný a DVB-T prenáša i rádio. Tak už i dostavujem farby a nemôžem uhádnuť, v akej polohe by mali byť trimre RP704, RP705 a RP706. SM som pozrel, ale nemám potrebné vybavenie. RP706 som vytočil do krajnej polohy k R740 a zvyšné dva som dostavil podľa toho. Snáď som niečo nepokazil. VN trafo už ani neviem, či som menil ja, ale nie je origo. Akú prúdovú tvrdosť má UG2? Bolo by vhod ho skontrolovať a dostaviť. Mám len multimeter M-830B, vst. odpor by mal mať 1MΩ. Aký odpor mám meráku predradiť? Samozrejme, zobrazovaný údaj prepočítam.
Ak sa niekto zbavuje podobnej telky a obrazovka je v kondícii, nal by som záujem, i viac kusov (do iných TVP), tiež väčšie rozmery (A63, A66). Ak treba, udám presný typ (ak bude na výber). Som z požitavia, Nitra-Levice a okolie.
