Teplotní čidlo kotle Baxi Ecofour
Nevíte jaká je náhrada za teplotní čidlo venkovní teploty, ke kotli BAXI Ecofour? Originál má označení:
Vnější sonda Honeywell KHG714062111.
Originál stojí nejmíň 510,-. A jestli je to nějaké NTC nebo Ni 1000 tak se bude dát sehnat mnohem levněji než originál.
Hodnoty všech čidel kotlů BAXI
baxi_204_400.pdf- (37.35 KiB) Staženo 493 x
Od měření venkovní teploty a tím řízení podle ekvitermy jsem ve finále upustil. Jestli je teplotní čidlo pro venkovní teplotu a TUV stejné - nevím.
http://doc.gmecdn.cz/118/118-042/dsh.118-042.1.pdf
Strana 86.
