Teplotní čidlo kotle Baxi Ecofour
Victronix
#1 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Nevíte jaká je náhrada za teplotní čidlo venkovní teploty, ke kotli BAXI Ecofour? Originál má označení:
Vnější sonda Honeywell KHG714062111.
Originál stojí nejmíň 510,-. A jestli je to nějaké NTC nebo Ni 1000 tak se bude dát sehnat mnohem levněji než originál.
kaja4
#2 Příspěvek od kaja4 »
Staženo od azbuků.
Hodnoty všech čidel kotlů BAXI
baxi_204_400.pdf
(37.35 KiB) Staženo 493 x
Victronix
#3 Příspěvek od Victronix »
Děkuji za odezvu. Jsou tam dva sloupce různých typových označení čidel, ale mají stejné hodnoty, kromě parametru BETA.
Pro můj případ vyhovuje
10000 Ohmů
(25°C)
A co znamená Beta=3977?
Pod jakým označením bych takovýto NTC mohl koupit třeba v GME?
Díky.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
To už by jsi chtěl asi moc . Něco kup , proměř a pak se můžeš podělit . R hodnota katalogová by měla být při 20°C . No a pak si maximálně posuneš stupnici (naklopíš) .
Victronix
#5 Příspěvek od Victronix »
Už jsem si všiml. V tom datasheetu je se stejnými parametry čidlo SIEMENS QAD36. A hodnota odporu 10k při 25°C - ne při 20°C.
Tak zkusím nějaký NTC 10k a uvidíme.
kovis
#6 Příspěvek od kovis »
Mohl bych se s ročním odstupem optat, jak to dopadlo? Experimentuji s tímtéž, akorát u jiného modelu kotle.
Victronix
#7 Příspěvek od Victronix »
Koupil jsem v GME tento 10k NTC typ: K164NK010 ( cena 10 Kč ) pro snímání teploty TUV. Vypadá to, že teplotu měří shodně s originálním teplotním čidlem.
Od měření venkovní teploty a tím řízení podle ekvitermy jsem ve finále upustil. Jestli je teplotní čidlo pro venkovní teplotu a TUV stejné - nevím.
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
Vypadá to, že druhý, GME nabízený NTC640-10K se parametry blíže přibližuje onomu KHG714062111.
http://doc.gmecdn.cz/118/118-042/dsh.118-042.1.pdf
Strana 86.
Zpět na „Součástky“
