CTV 2126TXT práskalo splitko, po opravě mám zateměný obraz, jinak všechna silová napětí OK, vertikál jede, zvuk jede, programy přepíná... Mám neblahé tušení že přeskoky vzaly do nebe TDA 8374 (výstup RGB). Co ještě zkusit? už mě nic nenapadá.
TDA je vyměněný, trafo taky ale mám to stále zatemněný. Vzhledem k tomu, že původní splitko práskalo, může být vada kdekoli. Mohl by zatemnit obraz vadný některý ze tří TDA6101 pomocí ARZB, na pinu 18 je 2,25V? Impulzy z horizontálu jedou, na C181 VT181 je na cca 8V, na pinu 8 (voguard) TDA 8356 je cca 1V a vertikální pulzy.
