CTV 2126TXT, TDA 8374B je KO?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
CTV 2126TXT práskalo splitko, po opravě mám zateměný obraz, jinak všechna silová napětí OK, vertikál jede, zvuk jede, programy přepíná... Mám neblahé tušení že přeskoky vzaly do nebe TDA 8374 (výstup RGB). Co ještě zkusit? už mě nic nenapadá.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od Hill »
Je na jeho vstupu videosignál?
Žhaví obrazovka?
Jaké má obrazovka na katodách napětí?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jj, obrazovka žhaví, dokonce ji rozsvítím pomocí G2 ale je bez signálu, černá. Na katodách 190V.
#4 Příspěvek od Hill »
No a ten videosignál na vstupech TDA8374?
#5 Příspěvek od 1010 »
Bude po TDA....,pár let zpátky jsem řešil podobnou závadu po výměně VNT,videosignál nebyl,jen OSD.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Hill píše:No a ten videosignál na vstupech TDA8374?
.. nerozumím, přece do procesoru jede mezule 38Mhz? Nejde ani TXT ani stavové povely, nic, černo.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
SSC? A ten vertikál ti skutečně jede?
Honza - kokúň
__________________________
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
No aspoň ho slyším, tak snad jo.
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Vertikál je počuť? Tak to som potom hluchý jak poleno :lol:
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
No tak promiň ale ty neslyšíš vrnění vertikálních vychylovaček? To jsi potom opravdu nahluchlý.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Pozri skopom ,ci idu zatemnovacie impulzy na RGB.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Tak mně napadá,zkontroluj cestu z VN trafa na VT181,VD183.Potom ještě diody VD141 a VD182.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Zatím vše výše uvedené byla špatná volba. Mám to stále zatemněné, jaké napětí ev. průběh má být na pin 22 VOguard? a na pinu 18 ARZB u "zdravého" TV?
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
TDA je vyměněný, trafo taky ale mám to stále zatemněný. Vzhledem k tomu, že původní splitko práskalo, může být vada kdekoli. Mohl by zatemnit obraz vadný některý ze tří TDA6101 pomocí ARZB, na pinu 18 je 2,25V? Impulzy z horizontálu jedou, na C181 VT181 je na cca 8V, na pinu 8 (voguard) TDA 8356 je cca 1V a vertikální pulzy.
texi
#15 Příspěvek od texi »
Mi-ro, kdysi jsem měl podobný problem a pomohla výměna diody 1N4148 ve větvi ARZB .
