Nefunkční termostaty plotýnek Zanussi ZCV 562NW1
tertia
#1 Příspěvek od tertia »
Už zas otravuju s prosbou o Váš názor.Koupil jsem-jak jinak než strašně výhodně z druhé ruky sporák se sklokeramickou deskou Zanussi ZCV 562NW1.Na 1. pohled zcela nový.Řekl bych, že zapojený je správně.Vše funguje.........až na termostaty v plotýnkách.Měl jsem to rozebrané kontaktyv termostatech ploten po zatlačení šroubovákem hezky klapou, ale na teplo to nereaguje a plotny jedou pouze naplno v jakékoliv regulační poloze.Ale abych nebyl Jakub lhář....původně jsem sporák zapojil špatně a pustil jsem do ploten 400 V.Říkám si ale, že by ty asi bimetalové tyčky, které mají zatlačit na kontakty mohli nějakou tu teplotu vydržet.Nevím, zda jsem si ten problém přinesl už z bazaru nebo jsem ho způsobil já(vůl).Dají se ty tyčky nějak rozhýbat ?Eventuelně, kde bych sehnal náhradní díly?Nebo to něčím nahradit?Třeba celou plotýnku?Stačily by jen dvě.Děkuji za event. odpovědi.Hezký den. 8O
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
obrátil by som sa na najbližšieho servisáka Zanussi nech ti objedná tie termostaty a výmenu hádam zvládneš aj sám.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tedy nevím , v návodu není nikde psáno , že jsou v plotýnkách termostaty , jen že se nastavuje plynule výkon . Odhadl bych to na havarijní termostaty ? http://diplodocs.cz/414159.php?k=72f64a ... &q=ZANUSSI ZCV562NW1&cM=-1
tertia
problém jinde ?
#4 Příspěvek od tertia »
Děkuji všem vespolek za ochotu.Vlastné ten problém může být i jinde.To co jsem napsal je jen má utkvělá představa nebo tedy první, co mě napadlo........vždytˇjá vlastně ani nevím, jak ta regulace ploten na těch 12 výkonových stupňů funguje......
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
co vím tak regulaci tvoří vlastně ten spínač který má v sobě bimetal a podle toho jaká se tam nastaví knoflíkem mezera podle toho spíná v internalech ( analogie spínače v MW troubách) pak je ještě druhý termostat který je přímo na plotýnce a ten odpíná při překročení mezní teploty plotýnky. ten je pochopitelně napevno. Tak že ve zkratce regulace teploty se řídí šířkou sepnutí ovládacího spínače
tertia
oběd
#6 Příspěvek od tertia »
........díky,díky, hned jak pani uvaří pustím se do průzkumu těch knoflíků 2 šroubky dole......no bastlírna ......skvělé. :idea:
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Nejedna sa o toto?
(17.02 KiB) Staženo 188 x
MilanCZ
#8 Příspěvek od MilanCZ »
Nejsou náhodou v Zanusskách regulátory energie ?
(51.24 KiB) Staženo 182 x
(53.7 KiB) Staženo 165 x
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Asi tak nějak jsem si tu regulaci představoval já . Mohl by jsi nám , MilaneCZ , čmárnout připojení do obvodu ? Určitě bych Ti nepoděkoval jen já . A kdyby byl ještě levný zdroj .....
MilanCZ
#10 Příspěvek od MilanCZ »
Možností je samozřejmě více, snad tyto pomůžou...
vnitřní zapojení EGO 1, EGO 2
(53.53 KiB) Staženo 200 x
starší typ - celoplastový
(123.2 KiB) Staženo 221 x
nový typ - plech-plast
PILOT - výstup na kontrolku zapnutí
(65.56 KiB) Staženo 273 x
pigeonit
#11 Příspěvek od pigeonit »
Kdyby někdo věděl o levném zdroji podobných regulátorů, tak bych taky velmi poděkoval. Mám doma připravenou varnou desku z druhé ruky na chalupu a samozřejmě bez regulace :(
Co jsem našel na netu, tak nejlevnější asi za 200,-/ks, což samozřejmě není zas taková rána, ale kdyby to třeba někdo vyhazoval.....
Sorry za odběhnutí od podstaty tématu
#12 Příspěvek od BOBOBO »
A ještě máček , ta kontrolka je tam šupnutá jak ? Dík
MilanCZ
#13 Příspěvek od MilanCZ »
Jak ji tam šoupneš je na tobě, ale zapojená je na Pilot a N..
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Podle schématu jde na S2.....
MilanCZ
#15 Příspěvek od MilanCZ »
fredis píše:Podle schématu jde na S2.....
Záleží jakou kontrolku má na mysli, jestli na zbytkové teplo (pak S2), nebo kontrolku zapnutí (pak Pilot - ale u reg. nového typu - u staršího S2). :wink:
Zpět na „Bílá technika“
