Problém s topným tělesem v pračce
nikkita
#1 Příspěvek od nikkita »
Dobrý den, prosím všechny moc o radu. Mám pračku s předním plněním a často se mi stává, že mi malé věci propadnou pod buben. Poté musím oddělat celý přední kryt pračky, odmotovat topné teleso a z prostoru vytáhnout věci co tam nepatří. Pak těleso namontuju zpět a je vše ok. Těleso je uchyceno na jedné matičce. A dnes, když jsem chtěla těleso namontovat zpět, ne a ne se přichytit, prostě i když matku dotáhnu naplno, poté jemním tahem těleso stejně povolí, jsem opravdu bezradná nevím co s tím. Může mi někdo poradit? Díky moc.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Máte zřejmě stržený závit buď v matce nebo na tom šroubu. Matka jde vyměnit ale šroub jestli je součástí top. tělesa tak to je horší. Pokud je stržený jenom u konce závitu před dotažením, jde to podložit podložkami. Přeřezávaní závitu na menší průměr by ten šroub asi zbytečně zeslabilo. Bylo by možná lepší aby se na to někdo podíval na místě. Jenom se divím že kvůli zapadlým drobnostem rozebíráte pračku, na ten účel tam bývá odnímatelný díl - ale možná že ne na všech typech.
Naposledy upravil(a) Achab dne 26 lis 2010, 13:59, celkem upraveno 1 x.
nikkita
#3 Příspěvek od nikkita »
Je možné aby byl stržen závit i když se ta matka dotáhne pěkně až do konce? Ani se neprotáčí.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Těsnění není určeno na tyto akce . Je určeno k montáži až do doby přerušení , kdy je dáno nové s novou měkkou gumou . Další problém může nastat u plastových van , kde může být otvor-příruba pro těleso zničen .
nikkita
#5 Příspěvek od nikkita »
Ano, vana je plastová, ale zničení vidět není. Do prostoru mezi bubnem a vanou se ale jiným způsobem nedostanu.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
nikkita píše:Je možné aby byl stržen závit i když se ta matka dotáhne pěkně až do konce? Ani se neprotáčí.
Pokud jsou závity v pořádku a součásti nejsou zjevně poškozeny tak musí být chyba jedině v montáži. Ale je to potřeba vidět.
nikkita
#7 Příspěvek od nikkita »
Připadá mi právě, že tam to těleso z neznámého důvodu nechce zapadnout úplně a asi moje síla nestačí na takové to poslední docvaknutí. No uvidím snad se s tím nějak poperu. Díky za odpovědi.
nikkita
Re: problém - Topné těleso v pračce
#8 Příspěvek od nikkita »
Achab píše:Máte zřejmě stržený závit buď v matce nebo na tom šroubu. Matka jde vyměnit ale šroub jestli je součástí top. tělesa tak to je horší. Pokud je stržený jenom u konce závitu před dotažením, jde to podložit podložkami. Přeřezávaní závitu na menší průměr by ten šroub asi zbytečně zeslabilo. Bylo by možná lepší aby se na to někdo podíval na místě. Jenom se divím že kvůli zapadlým drobnostem rozebíráte pračku, na ten účel tam bývá odnímatelný díl - ale možná že ne na všech typech.
Právě, že zrovna u této pračky to není. Odkoukala jsem to od servisáka, kdy mi mezi buben a vanu zapadla kostice od podprsenky a dělala tam neplechu. Volala jsem tenkrát opraváře a on se do meziprostoru dostával právě takhle.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Pokud to těleso jenom nechce "sednout" může to znamenat že je už po těch montážních akcích opotřebené a deformované těsnění nebo skutečně poškozený některý díl, ale na dálku se to nedá posoudit.
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
Chce to prát ty maličkosti v silonovém pytlíku, koupit, nebo ušít ze záclony. Platí to hlavně pro podprdy s kosticí a ponožky.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Kostice proleze záclonou jako nic. :wink:
nikkita
#12 Příspěvek od nikkita »
Tak jsem to po celodenním uskalí vymyslela. Celé těleso jsem zaizolovala tavnou lepící pistolí. Neteče, ale asi to bude jen dočasné řešení. Než objednám nové topné těleso. Jinak sáček na drobné prádlo mám jen jsem jej nějak nepoužívala, no asi budu muset. Díky všem za rady.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Jenom jestli to ta tavná pistole nedorazila... Možná by stačilo to nové těsnění ale ať se Vám na to radši někdo podívá jinak zbytečně vyhodíte peníze. Samotné těleso snad nebude nutné měnit.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
A ako chces vymenit tesnenie na telese na ktorom je to na pevno?
Napr: http://www.avelmak.sk/img_items/4/44/441/44193.jpg
nikkita
#15 Příspěvek od nikkita »
Achab píše:Jenom jestli to ta tavná pistole nedorazila... Možná by stačilo to nové těsnění ale ať se Vám na to radši někdo podívá jinak zbytečně vyhodíte peníze. Samotné těleso snad nebude nutné měnit.
Těsnění samotné vyměnit nejde, musí se celé těleso. Už jsem to i odzkoušela, pračka neteče, pere i ohřívá. Tak myslím že chvilku to vydrží a já mrknu co nejdřív po novém tělese. :-)
Zpět na „Bílá technika“
