Co vysílá na 75MHz?
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Běžně řeším problém, že krystal 18.432Mhz u procesoru mě ruší na pásmu PMR a kolem 448Mhz, což je docela vysoko a přesto se to musí naladit tak, aby to uhnulo bokem. Přitom dopočítat se nějak nemůžu.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
To je divný, většinou ty krystaly kmitají tak nějak skorosinusově, takže by neměly nijak vysoko vyzařovat, zvláště když se jim uzemní futrálek.
mihal
#18 Příspěvek od mihal »
Ale v procesore to sinusovo nekmita, ak mu este bezi pll, tak to moze harmonickou vyskocit vysoko.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Pak ale neruší krystal.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě to vzniká někde dál, těch oscilátorů je tam víc a kdoví, kde se to směšuje.
monterjirka
#21 Příspěvek od monterjirka »
Teď si děláte srandu!
Odkdy používá oscilátor v procesoru sinus?
Naopak, hodiny v procesoru musí být "obdélník"!!!
Sinusu se blíží průběh na vývodech procesoru, ale hned za tím se to musí vytvarovat (zesílit, ořezat,...)
A vše další je už s ostrými hranami a každý vývod může vyzařovat.
A nemusí to být přímo harmonická, ale taková 5. nebo další lichá harmonická čtvrtiny CLK a podobné šílenosti, to je na kalkulačku!
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
monterjirka píše:Odkdy používá oscilátor v procesoru sinus?
Od té doby, co je krystalový, krystal neumí oscilovat obdélníkově.
#23 Příspěvek od Crifodo »
Záleží co kdo rozumí pod pojmem oscilátor. Krystalový výbrus fakt kmitá sinusově buď na základní rezonanci nebo na některé harmonické, pro stabilitu a spektrální čistotu je žádoucí aby kmital s nejmenší možnou amplitudou, jenže desítky nebo stovky mV harmonického průběhu jsou jako CLK pro procesor na dvě věci, takže v širším významu je "oscilátor" pro mcu jednotka včetně tvarovače.
A nebo krystal zapojený mezi vstup a výstup komparátoru, pak je na výstupu taky obdélník jak vyšitý.
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
Začlo to poznámkou o rušení krystalem a na tu jsem reagovala.
Neonka
TV analog karta uprava freqvence ?!
#25 Příspěvek od Neonka »
:idea: ahoj mam dotaz sla by upravit FQ TV karty v PC treba na 27MHz ?? jenom pro poslech moc dik za info .)
pida_m
#26 Příspěvek od pida_m »
nešla
píďa
mihal
#27 Příspěvek od mihal »
Pido- to obecne tvrdit nemozes, zalezi na konkretnom tunery, i ked tie TV casto allband len 45-850MHz. Ale treba nazriet do datasheetu tunerovej pll.
#28 Příspěvek od Artaban001 »
co se týká toho parazitního vyzařování:
FM autorádio vyzařovalo na frekvenci kolem 500MHz právě přijímaný program v docela vysoké kvalitě (chyceno na Icom IC-R5). FM tuner byl ten plechovej z laditejnýma cívkama, který se používaly donedávna v autorádiích.
spínaný adaptér z televize LCD - pokud běžel více než hodinu bez zátěže, pak se dal v rádiu chytit pouze pískot v FM rozsahu (adapter pištěl i akusticky).
nabíječka z mobilu naprázdno zarušila FM rozsah šumem.
Dneska když se podíváte na konstrukci přijímačů, jsou zvoleny tak, aby se daly nastavit ocejchovaným šroubovákem a vesměs mě přijde, že je to skoro "školní zapojení". Pak se není čemu divit, že místní oscilátor ještě kmitá na parazitních frekvencích.
není se pak čemu divit, že osekaná regulace pulsního zdroje se rozkmitá a v kdejaké ptákovině se používá DC/DC měnič, který je taktéž zjednodušen na maximální možnou míru.
