Co vysílá na 75MHz?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- monterjirka
Odkdy používá oscilátor v procesoru sinus?
Naopak, hodiny v procesoru musí být "obdélník"!!!
Sinusu se blíží průběh na vývodech procesoru, ale hned za tím se to musí vytvarovat (zesílit, ořezat,...)
A vše další je už s ostrými hranami a každý vývod může vyzařovat.
A nemusí to být přímo harmonická, ale taková 5. nebo další lichá harmonická čtvrtiny CLK a podobné šílenosti, to je na kalkulačku!
A nebo krystal zapojený mezi vstup a výstup komparátoru, pak je na výstupu taky obdélník jak vyšitý.
TV analog karta uprava freqvence ?!
- Artaban001
FM autorádio vyzařovalo na frekvenci kolem 500MHz právě přijímaný program v docela vysoké kvalitě (chyceno na Icom IC-R5). FM tuner byl ten plechovej z laditejnýma cívkama, který se používaly donedávna v autorádiích.
spínaný adaptér z televize LCD - pokud běžel více než hodinu bez zátěže, pak se dal v rádiu chytit pouze pískot v FM rozsahu (adapter pištěl i akusticky).
nabíječka z mobilu naprázdno zarušila FM rozsah šumem.
Dneska když se podíváte na konstrukci přijímačů, jsou zvoleny tak, aby se daly nastavit ocejchovaným šroubovákem a vesměs mě přijde, že je to skoro "školní zapojení". Pak se není čemu divit, že místní oscilátor ještě kmitá na parazitních frekvencích.
není se pak čemu divit, že osekaná regulace pulsního zdroje se rozkmitá a v kdejaké ptákovině se používá DC/DC měnič, který je taktéž zjednodušen na maximální možnou míru.
