BCD na bargraf
stesti00
BCD na bargraf
#1 Příspěvek od stesti00 »
dobre odpoledne
nemáte někdo nápad, jak elegantně vyřešit převodník BCD na sloupec diod ? potřeboval bych, aby se s každým příchozím impulsem rozsvítila další LEDKA. ale LEDek je hodně, tedy tak 20-30. Zatím nejjednodušeji jsem to udělal v pořadí
zdroj impulsu -> čítač -> DA převodník -> AD na bargraf (LM 3914) do kaskady.
no ale to mi přijde takový drbání se levou rukou na pravym uchu přes hlavu. Jo a mikroprocesor zavrhuju, neumim to a mam pocit že už se to ani nemužu naučit
Nemáte někdo nápad ?
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
To bych dal radši do kaskády 74164, na začátek přivedl "1" a potom posouval hodinovým inpulzem.
stesti00
jasne
#3 Příspěvek od stesti00 »
tak to je presne ten impuls co potrebuju , diky. Tohle me nenapadlo
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
V prehistorických dobách se na tohle používala PROM - např. dvoumístný BCD 2x4bity řídil adresy a na datovém výstupu už bylo klasické 8bitové číslo, které se např. D/A převodníkem z odporů dalo převést na analogovou veličinu s "přesností" 99 kroků.
dj_Paul
Re: BCD na bargraf
#5 Příspěvek od dj_Paul »
stesti00 píše:dobre odpoledne
nemá náhodou BCD 16 stavů?
Co vlastně přivádíš na vstup? Počet impulsů nebo BCD kód?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Při použití 74154 máš stavů a s reverzibilem můžeš i couvat .
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Záleží, jestli chceš s každým impulsem posunout bod nebo pás. Pokud jen bod, je to jednoduchý, použij např. dva čítače 4516 v serii a dekodéry 1 z 16 4514 nebo 4515 a budeš mít maximum 32 bodů. Jestli pás, bude to trochu komplikovanější.
stesti00
#8 Příspěvek od stesti00 »
Diky moc za uzitecne rady. Na vstupu jsou impulsy, mate pravdu ze neni asi nutne to prevadet na BCD. Chci merit vysku hladiny, pokud mate nejaky napad. Mecahnicke kolecko snima pocet otacek. Naviji se na nej plovak. Rad se necham poucit, pokud znate nejakou zajimavou metodu. Tlakovy snimac nevim, jak bych odizoloval od vody, ultrazvuk mi ve skalni studni fungovat nebude a vyuzit vodivost/nevodivost vody na spinani taky neni uplne koser. Pozlatit kontakty totiz neumim a vse ostatni voda casem sezere. Takze hezky vecer a jeste jednou diky
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
jak budeš řešit směr čítání? přece jen ve studni voda přibývá i ubývá
Já tohle řešil 10ti otáčkovým potenciometrem.
Měří se studna 15m hluboká plovákem.Rolna po které jezdí plovák nahoru a dolů je tak velká aby posun plováku o jeden metr znamenal otočení potenciometru o 0.66m otáčky.Potenciometr je napájený referencí 1.5V.Z běžce se odebírá napětí přímo úměrné výšce hladiny ve studni a to se zobrazuje na 3 místném displeji ještě s C520D.
Toto zařízení funguje bez poruchy cca 10let
Pohyb na potenciometr přenáším magnetickým polem přez nerez clonu.Chcráním tím potenciometr před vlhkem (v hermetickém tělese) a mechanickým poškozením.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ultrazvuk by Ti fungoval , u nás běhá v ocelových silech s pískem i roztaveným asfaltem , nerezové prvky se střídavým proudem též vydrží , ve vyšší praxi v ESABu je sice plovák , ale doplněný posunující se děrnou páskou místo lanka a jelikož většinu lidí zajímá stav před nulou a blokace čerpadla , tak jsem vyřešil doma dvěma plováky protažené PVC (HTT) rourou s téčky a nejdříve se mi rozsvítí rudá záře na d Kladnem a pak druhý plovák odstaví čerpadlo .
(2.4 KiB) Staženo 190 x
Mira80
#11 Příspěvek od Mira80 »
A pokud chces bej JOOO fajnsmekr, tak se pouzivaji izotopove snimace hladiny ;-)
Me osobne docela zaujalo kapacitni mereni vysky hladiny, dve nerezova lanka tvori elektrody, voda mezi nimi elektrolyt. Kdysi jsem to zahledl ve skole jako ulohu v nejakych snimacich, vic moc si bohuzel uz nepamatuji
Klídek chlapi, to je nulák
stesti00
#12 Příspěvek od stesti00 »
to djpal : Takhle to mam udelany ted, potenciometr na kridelce, pllovak dve zavazicka (jedno namotava provazek, druhy je na plovaku) a cely to vede do dvou lm 3914. Jenze ja to chtel digitalne. Proste to jen zkousim. POkud ti to funguje tak dlouho, zajimalo by me tvoje mechanicke reseni, jak namotavas plovak 15 metru. Ja to mam pres jednu velkou kladku, tam je plovak a na podstatne mensi kladce je zavazicko, ktery namotava provazek od plovaku, kdyz jde nahoru. To mam jen na zkousku. A smer citani jsem chtel udelat pres dve clony, jedna referencni a podle toho se pozna jestli se ma impuls pricist nebo odecist (posloupnost)
stesti00
#13 Příspěvek od stesti00 »
to BOBOBO s tim ulrazvukem mnevim, skalni studnu si prestav jako 7m skruzi a potom 12m vyskoka sluj vyrubana ve skale nekdy hodne uzka, nekdy pres 3m siroka. tam by se ty vlny mlatily jak bumazky na ruskym urade. Na letadlech jsou radiovyskomery (ruske RV-5) zkousel jsem rict technikum ale ti mi rikali, ze rusove maji ten vyhodnocovaci blok asi 65kg tezky.... sama lampa -. to by mi asi radost neudelalo. Jo a izotopove meri znam z praxe, meri se tim namraza. Bojim se toho dotknout
#14 Příspěvek od BOBOBO »
No jestli se Ti mění výška hladiny o 15m , tak kdyby mne opravdu zajímala výška hladiny , tak bych to měřil pneumaticky . A to můžeš mít klikatě jak libo .
Mira80
#15 Příspěvek od Mira80 »
BOBOBO píše:No jestli se Ti mění výška hladiny o 15m , tak kdyby mne opravdu zajímala výška hladiny , tak bych to měřil pneumaticky . A to můžeš mít klikatě jak libo .
pravda, 15 metru udela 1,5 baru tlaku a to uz se da merit hodne citlive
