Hledám řešení obvodu
procesor
#46 Příspěvek od procesor »
No 30 je pre lenivé- líné relé, ale 5ms to bude určire aj pri slušnom. Pri rozpínaní nie je podstatné ako to tomu relé bude dlho trvať.
vlkr
#47 Příspěvek od vlkr »
Houstone, máme problém: Klika nesmí jít později, než dveře, jinak je z toho alarm jako hrom... :-(
Takže jedna varianta je, že obvod nebude mít zpoždění a nebo tak mizivé, že jej řídící jednotka nevyhodnotí coby alarmový stav. To je ale metoda pokus - omyl.
Druhá varianta je výstup i pro kontakt dveří. Tzn. jeden vstup a na něj dva reagující výstupy. Jeden trvale kopírující vstup a druhý reagující jen na tu cca vteřinu. Pokud by měl zpoždění pár milisekund kontakt kliky i kontakt pro dveře, pak by to celé mělo fungovat OK. Jen zkrátka nesmí zareagovat klika později než dveře...
procesor
#48 Příspěvek od procesor »
Pridaj rele takto, bude to za tlačidlom oneskorené o 50ms. C2 môže byť aj M47, to by mohlo urobiť cca 0,2s.
(58.85 KiB) Staženo 117 x
vlkr
#49 Příspěvek od vlkr »
Díky moc, jdu to zkusit postavit... 8-)
procesor
#50 Příspěvek od procesor »
Stálo by za uváženie, ak kontakty sú spojené jednou stranou na GND, namiesto relé použiť ďalši MOSFET. Namiesto relé dať odpor 4k7. Tu zapojiť Gate N-mosfetu, Source zapojiť na GND. Drain bude výstup.
Rovnako pre obidva kontakty-rele.
K tomu časovaniu:
Kľučka musí byť skôr, v krajnom prípade súčasne s dverným kontaktom. To "súčasne" závisí od algoritmu v RJ. Ako reaguje softvér by sa dalo zistiť spojením vodičov kľučky a dverí na spoločný kontakt.
Ak by to fungovalo, nepotrebuješ žiadny hardvér.
vlkr
#51 Příspěvek od vlkr »
jj, přesně tak jsme to prozatím obešli. Kontakty máme zapojené paralelně a funguje to. Jediný problém je, když chceš nechat dveře déle otevřené, tak to centrála vyhodnotí jako dlouho stisknutou kliku a začne poplach. Proto řešíme kontakt kliky jen jako krátky impuls. Bohužel je to takto komplikované.
procesor
#52 Příspěvek od procesor »
Toto je jednoduchšie bez relátok. Ak nebude to reagovať zníž 100 Ohmové odpory na 47 alebo 33. Potom tam treba dať tranzistor s Ice aspoň 0,5A npr BC639
(52.95 KiB) Staženo 97 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 08 pro 2010, 18:02, celkem upraveno 1 x.
vlkr
#53 Příspěvek od vlkr »
Funguje to!!! Díky všem, hlavně Procesorovi! Ještě zkusím to jednodušší zapojení, ale mosfety makají výborně. Pomohlo by celé věci změnit rozpínací tlačítko na spínací?
procesor
#54 Příspěvek od procesor »
To by bolo treba prekopať.
Ide ti tá vezrzia bez relé (4x MOSFET)?
