převodník na termočlánek
Chtěl bych měřit teplotu kouřovodu od kotle přiložením termočlánku typu K (chromel/alumel) s citlivostí 41uV/°C. a připojit ho na analog. vstup malého PLC - Crouzet se vstupním 1 - 10V.
Proto potřebuji postavit nějaký jednoduchý převodník pro termočlánek z mV na V. Nejde mě o žádnou přesnost jen potřebuji aby třeba při 300°C bylo napětí z termočlánku místo asi 2mV třeba 5V. A nejlépe když to pujde postavit ze součástek které najdu v šupliku (tranzistory atd.)
Předem dík za jakékoli rady.
Čidlo na výstupní trubce u kotle z obyčejné Si diody a zaizolováno. Zároveň při 60°C se pouštělo oběhové čerpadlo a v bytě byla indikace teploty vody z pásku LED diod (A277).
Jindra
PS: zapojení 4 OZ a pár tranzistorů, schema bych ještě našel.
P8260104.JPG- (168.44 KiB) Staženo 236 x
Studený konec termočlánku vyveď co nejdál od kotle - termočlánek měří rozdíl teplot.
Osobně jsem na toto měření používal AD597 - má v sobě kompenzaci studeného konce a termočlánek jsem přiletoval přímo na nohy švábu - měřilo to velmi přesně, jen nevím, jestli tento šváb se dá normálně sehnat - stál okolo 250 Kč.
Ty LM741 mají obrovský vstupní offset - to je nahovno...
termoclanek.gif- (4.37 KiB) Staženo 390 x
