Motor z pračky ARDO, jak zapojit?
mrnana
#1 Příspěvek od mrnana »
Ahoj lidi. Mám tu motor z pračky ARDO. Potřeboval bych poradit, jak ho zapojit.
Údaje ze štítku:
C.E.SET.
Motore universale
MCA 45/64 - 148/ML1
15070 rpm -1.9A - 430 W
230 - 240 V - 50Hz- cl F/F
Thermally protected
Motor má 8 vývodů vedle sebe a zvlášť 2 vývody na uzemnění. Pokud by někdo dokázal poradit, byl bych moc rád.
(271.01 KiB) Staženo 269 x
(288.19 KiB) Staženo 325 x
(266.12 KiB) Staženo 334 x
Naposledy upravil(a) mrnana dne 05 pro 2010, 12:40, celkem upraveno 2 x.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Prilož foto motora+vývodov.Vlákno si mal založiť v sekcii BÍLÁ TECHNIKA
A ešte by ma zaujímalo,čo chceš robiť a ako budeš regulovať otáčky.
Naposledy upravil(a) mirosne dne 05 pro 2010, 10:15, celkem upraveno 1 x.
Pozdravujem Vás, Miro.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Přesunuto..
mrnana
#4 Příspěvek od mrnana »
No momentálně bych ho využil jako takovej hodně provizorní soustruh na dřevo. Když tám necham originál řemenice, tak by těch 1000ot/min mohlo být tak akorát.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Z toho co je vidět je to komutátorový motor, červený vodiče bude tachogenerátor a teď jde o to, kam vede zbylých šest drátů. Vzhledem k tomu že zbývají dvě statorové cívky a rotor je to skoro jasný. Zkus je zapojit seriově.
..to bude jen ňákej odpůrek
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím.
Je to komplet SM AWT 4105,motor se liší jen koncovým označením /ALB
http://www.shema.ru/0_s/wm/WHIRPOOL/AWT_4105.pdf
M.
mrnana
#7 Příspěvek od mrnana »
Tak motor už jsem rozběh, zatim teda jenom na 12V, ale hlavně že se točí. Teď bude asi horší vymyslet tu regulaci
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
No regulácia bude problém.Asi si si nevšimol,ale ten Tvoj motor má 15070 otáčok/min a nie ako si Ty myslíš 1000ot./min.Zožeň si radšej motor zo starej TATRAMATky,ktorá má 2 vinutia:700ot./min a 2700ot./min /700W,má aj väčší výkon.Ale tam tiež neviem,ako budeš riadiť otáčky motora.Pravdupovediac,ja si myslím,že práčkové motory bez prevodovky sú na Tvoj účel slabé,aj keď je to len na drevo. :cry:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Při zachování síly a zhruba otáček použij tyristorový regulátor . Do 50 korun .
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Mno s tou sílou nesouhlasím.. Motory z Tatramatek maj okolo max 300 W na vysoké otáčky... Zase tak silné nejsou a s těch 2800 otáček je zastavím rukou. Kdežto komutátorový motor má právě že sílu v nízkých otáčkách - samozřejmě podporované zpětnou vazbou a výkonovou elektronikou.. Je pravda že tatramatky tuto elektroniku nepotřebovali ale zase by pračky s indukčním motorem neuměli regulaci otáček,rozložit prádlo před ždímáním a rozdělit si ždímání na víckrát aby čerpadlo stíhalo vypustit vodu... I když co se týče té kvality... Mám doma Philco z roku 1992 z komutátorovým motorem - jede už 18 let - jen po výměně uhlíků a manžety. Electrolux z roku 1995 - supr stroj... Bez poruchy.. Ale taky pračku Brandt - Z roku 2006 a už jsem na ni měnil řídící jednotku.. JJ - kvalita jde do...... :wink:
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Môže byť. :wink:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No patnáctým rokem jedu na Zerovatku se suškou a ještě jsem pod ní neležel , z důvodu motoru . Jen topení je jiné . Nevíš tatramáčku zpaměti-praxe co tam přijde (zpaměti typ nevím , jen reaguji mimochodem) ? Dají se měnit i uhlíky bez držáků , zkoušel jsi ?
mrnana
#13 Příspěvek od mrnana »
No já to bral tak, že když to půjde přes stejný řemenice jako byli na pračce, tak že na plný otáčky se to zpřevoduje na tich 1000ot/min. Opravte mě pokud se mýlím. S tim jinym motorem to vůbec nehrotim, to že se mi doma vyskytla pračka na vyhození, ovšem s funkčním motorem. Tak sem ho vyndal a náhodou potřebuju vysoustružit dvě kola ze dřeva a z nudy mě napadla taková myšlenka ho využít.
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Mno vem si to tak ze ten motor v té pračce nejede při tom ždímání na plných 220 V bo musí mít jeste nejakou výkonovou rezervu.. Takže s tím převodovým poměrem by jsi dosáhl treba místo těch 1000 otáček i klidně 1500 otáček. A přes regulátor by to neměl bejt problém bo ten výkon motoru bude zpřevodován do síly :wink:
mrnana
#15 Příspěvek od mrnana »
Tak mockrát děkuju za pomoc. Splašim ten regulátor a pak poreferuju jak to (ne)fachá :D
Zpět na „Bílá technika“
