VGA - DVI kabely
VGA - DVI kabely
Teď se dívám na netu kde je prodávají a tam píšou tohle:
Kabel DVI pro digitální připojení LCD panelů k počítači v délce 1,8 m. Standard DVI-D přenáší pouze digitální signál, lze s ním tedy propojit digitální výstup na grafické kartě a digitální LCD displej. Nelze kombinovat s redukcemi DVI <-> VGA. Kabel je v provedeni dual link, dokáže tedy pracovat v rozlišení až 1920 x 1080 bodů neprokládaně (standard HDTV 1080p).
A tady sou ty koncovky, takže to je ten s plným počtem kolíků:
www.alza.cz/Galery/ShowImage.asp?iditem ... d=WD955-02
TAKŽE TO UMÍ MÍŇ NEŽ TEN VGA KABEL (modré koncovky)??
- Gringo_Joe
Pro tve ucely to je postacujici, DVI kabel je prezentovan jako lepsi, nicmene maximalni rozliseni, ktere prenese je mensi, nez umi VGA kabel. VGA kabel ale jede na kvantitu, takze uz pri 1600x1200 a nekvalitnim kabelu muze byt obraz vyblity..
Mimochodem, tobe na tom pocitaci neco nefunguje? Ja jen, ze obecna zasada zni: Kdyz to slape, tak to nespravuj. V tomhle pripade sice neni moc co pokazit, ale muzes usetrit za kabel..
- czatlantis
Takže DVI je sice "lepší" ale umí menší rozlišení? A kdybych koupila ten DVI co je v něm digitální i analogový signál, tak to bude umět taky maximálně
1920 x 1080 bodů ? Nebo při menším rozlišení to použije digitální signál a při větším analogový?
To je on a umí 2048 x 1536.
http://pocitace.hyperinzerce.cz/monitor ... dka-praha/
Mimochodem - ten monitor neumí fyzicky rozlišení 2048 bodů na řádek, nemá tolik trojic luminoforových proužků (zkus je přepočítat, nejsou jich ani 2000), proto na monitoru se počítá jen s 1920.
Na obrazovku můžeš sice rozlišení 2048 x 1536 pustit, teoreticky je totiž možný jasový přechod i v půlce luminoforového proužku, ale prakticky tak dokonale nejde zaostřit a k tomu při takovém rozlišení stíhá jen vertikální frekvenci 63 Hz a o "ostré" zobrazení se postará modulátor rychlosti paprsku (takový drobný podfuk simulující ostřejší obraz, specialita trinitronů od doby, kdy měly jen 380 bodů na řádek).
Když navíc chceš, aby obraz neblikal, dovolí ti při snímkové frekvenci 85Hz rozlišení 1600x1200.
Vím to o nich, protože u nás v práci ještě dva slouží.
Z toho důvodu nechápu, co na tom chceš vymyslet. Prostě ho připoj přes D-SUB a nějaký DVI-A konektor neřeš, lepší obraz z toho nedostaneš.
- Gringo_Joe
czatlantis píše:nějak jsem ještě nepotkal problém s rozlišením na DVI...zato VGA mi dělalo duchy a podobný svinstva a i při 1280*1024 se to nedalo používat
Spatny VGA kabel umi delat duchy i na 800x600;-) Jake maximalni rozliseni jsi pouzival? Starsi karty nedaly vice jak 1600x1200, dnesni zvladnou vice, ale maximu analogu se to nevyrovna.. samozrejmne na VGA potrebujes dobry kabel a protoze se dnes skoro vse dela v cinansku, tak je DVI "levnejsi"
V podstatě dojde při přechodu bílá\černá k pozdržení bodu běžícího zleva doprava po stínítku na místě a hned po přechodu k jeho urychlení. Tam, kde se paprsek "zdržel", se rozsvítí luminofory víc, v místě, kudy přeběhl rychleji, se rozsvítí méně, než měly.
Je možné, že tímto způsobem mohl být jasový přechod vidět i uvnitř každého jediného luminoforového proužku z příslušné trojice, protože lineárně se pohybující paprsek nestihl dojet až na jeho konec, když musel počkat (tedy nejde o stav, kdy jedna trojice proužků svítí a sousední trojice ne, tak fungují placky, ať už LCD nebo LED).
Něco na té myšlence je, protože na černobílé obrazovce přece jsou zleva doprava kreslené jasové přechody, aniž by tam nějaká maska byla. Tedy obrazovka s pouze 380 trojicemi proužků na viditelnou délku řádku mohla skutečně zobrazovat i dvojnásobný počet bodů. To u placek nehrozí, tam to prostě fyzikálně nejde a musí mít plný počet bodů, protože vždycky svítí bod celý.
Vlastně, kdyby to mělo být nepraktické nebo zbytečné, určitě by to tam u Sonyho nedávali.
Škoda, že v době, kdy jsem takovou "řídkou" trinitronku doma měl, jsem si nezobrazil nějaký stabilní obraz a pomocí lupy neprozkoumal.
