Motor z pračky ARDO, jak zapojit?
tatramacek
#16 Příspěvek od tatramacek »
To BOBOBO : jej to ja nevim - ja nemam tuseni co v te Zerowatt je za motor.. Ja nikdy Romovku v rukach nemel.. Budes ji muset rozdelat a motor vyfotit a hodit ji sem ( tu fotku - ne pračku :-) ) 8-) :wink:
mrnana
#17 Příspěvek od mrnana »
Ahoj. Tak jsem sehnal stavebnici regulátoru. Celou jsem ji osadil. Jen bych potřeboval poradit, jak připojit potenciometr, když má tři vývody a na plošňáku jsou dvě díry a ještě jak připojit přívodní vodiče a motor. Děkuji
PS: Přikládám schéma zapojení
(174.32 KiB) Staženo 372 x
mirosne
#18 Příspěvek od mirosne »
POTENCIOMETER :
preto máš len dve diery,lebo musíš spojiť kraj poťáku z bežcom,ktorý je v strede.V mieste prepoja vyvedieš vodič a pripojíš ho do jednej diery na DPS,kde je pripojený aj Th1.Druhý voľný koniec poťáku pripojíš do druhej diery,kde je pripojený odpor R2.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
#19 Příspěvek od mirosne »
MOTOR :
Červené vodiče nezapájaš,je to tachodynamo.Musíš nájsť vodiče,ktoré vedú od uhlíkov do toho konektora na motore (2kusy).Potom nájdeš pomocou meráku vinutie statora(meriaš odpor) má okolo cca 2ohmy.Začiatok vinutia statora spojíš z jedným uhlíkom.Koniec vinutia statora a druhý uhlík máš vývody,kde zapojíš sieť 230V.Najprv motor vyskúšaj bez regulátora(ktorý sa mi veľmi nepozdáva)priamym pripojením na sieť 230V.Motor by mal ísť.Som PC lama,škoda,že to neviem nakresliť.Dúfam,že si pochopil.
mrnana
#20 Příspěvek od mrnana »
No já vim jak ho zapojit bez regulátoru,to mi normálně běží,jenom nevim jak ho připojit na ten regulátor podle toho schématu
mirosne
#21 Příspěvek od mirosne »
Veď to tam máš jasne na schéme vyznačené.Motor je zapojený do série z obvodom.Jeden koniec motora zapojíš do plošáku,do druhého konca z motora pustíš fázu.Nulák pripojíš na druhý vývod z plošáku.Ale mne sa ten regulátor vôbec nepáči.
mrnana
#22 Příspěvek od mrnana »
A proč se tě ten regulátor nelíbí?
mirosne
#23 Příspěvek od mirosne »
To zapojenie je pre mňa zvláštne. 8O
mrnana
#24 Příspěvek od mrnana »
Aha no tak uvidíme, stálo to pár korun, tak kdyžtak by se tak moc nestalo. Jinak sorry že se ptam tak blbě, ale pořád mi neni jasný odkud vyvedu kabely z motoru na ten plošňák, tak jestli bys mi to dokázal tak nějak polopaticky vysvětlit :oops:
PS: Ještě bych dokázal sehnat jinej regulátor, ale ten už je mnohonásobně dražší, přikládam obrázek
(27.9 KiB) Staženo 185 x
(20.49 KiB) Staženo 159 x
patrikvarga
#25 Příspěvek od patrikvarga »
Tiež nechápem funkciu T1, T2.
Jedine že by pracoval T1 v lavínovej oblasti.
ak áno , tak dlhú životnosť tam nebude mať.
Vyhoď T1, T2 a daj tam diak.
A diódy v mostíku min. 3A
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/?294&regulator_jasu_sitove_zarovky
Naposledy upravil(a) patrikvarga dne 08 pro 2010, 10:47, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej si relaxační generátor a počti si . Je to staré a spolehlivé zapojení .
patrikvarga
#27 Příspěvek od patrikvarga »
Viem čo je rel. osilátor.
Vysvetli mi ako funguje PNP s kolektorom na pluse.
Rel. osc. vypadá trochu inak.
(30.5 KiB) Staženo 145 x
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Máš recht , je nyní důležité , jak to má na plošňáku .
mrnana
#29 Příspěvek od mrnana »
to patrikvarga: podle popisu toho plošňáku T1 a T2 plní funkci diaku, ovšem z mojí hlavy to neni
mrnana
#30 Příspěvek od mrnana »
Ahoj. Tak jsem to všechno zapojil, ale regulátor jaksi nereguluje. Motor běží pořád na stejný otáčky. Kde by mohla bejt chyba?
Zpět na „Bílá technika“
