half1 << nějak moc nerozumím, jak byste začal s těmu uzlovými napětími, nicméně byste měl skončit u 1. Kir. z. (možná je to 2. to je jedno), tedy že součet proudů do uzlu je 0.
A proud tekoucí nějakou větví do uzlu bude uzlové napětí nebo rozdíl uzlových napětí na té větvi krát admitance větve - proto jsem psal, že bych si nejprve impedance větví přepočítal na admitance. U větve se zdrojem bude v rozdílu napětí vystupovat i napětí zdroje.
Na rozdíl od smyčkových proudů budete mít jen 2 rovnice, ale na druhou stranu jako výsledek nedostanete přímo žádané proudy, ale uzlová napětí. Z těch si pak proudy jednoduše spočtete.
