Pájení v atmosféře dusíku??
procesor píše:EKKARteraz lape po O2, o letovaní pod CO2 asi ešte nepočul.
Ja si dám sáčok na 15min na hlavu, možno ma to osvieti.
Á...mariška je lepšia....
Nikoliv, včera v té době Ekkar bušil plamenem do materiálu, až jiskry a vokuje lítaly - měl jsem odpolední. Dusík se do páječek pro měkké pájení (teploty do 400°C) používá proto, že je INERTNÍ - kdežto CO2 i přes časté používání při obloukovém svařování ocelí zcela netečný není a proto se musí doplňovat pro kvalitní sváry například argonem. CO2 navíc způsobuje bubliny v tavenině - v kovech se rozpouští ochotněji než dusík právě kvůli obsahu uhlíku. Navíc při obloukovém svařování jde celou instalací svářečky plyn CHLADNÝ a ohřívá se až v oblouku po vyfučení z hubice - kdežto při pájení se musí ještě uvnitř pájedla ohřát na teplotu tavení pájky - a zde CO2 působí dosti agresivně, protože se může rozkládat. Proto tedy DUSÍK nebo ARGON - a ne CO2.
A kutilmile - nelituju tě
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
