Pájení v atmosféře dusíku??
dundyss
#1 Příspěvek od dundyss »
čavec,zdravím všechny,máte někdo zkušenosti s pájením v ochranné atmosféře?upravuju si mikropáječku(zd-916) na pájení v atm.,zajímá mě,zda-li lze nahradit dusík klasikou CO2 či nikoliv??a jaký je potřebný průtok plynu,aby byla atmosféra účinná?poznám to vizuálně na letovaném spoji?díkes
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Tak svařování v ochranné atmosféře CO2 poznám,ale pájení v ochranné atmosféře dusíku je mi cizí.
Možná snad by na tuto Tvojí otázku věděl odpovědět EKKAR,ten ví všechno.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
EKKARteraz lape po O2, o letovaní pod CO2 asi ešte nepočul.
Ja si dám sáčok na 15min na hlavu, možno ma to osvieti.:wink:
Á...mariška je lepšia....
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Stará dobrá horkovzdušná napájaná dusíkom=horkodusná.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Údajně se tím pájí bezolovo, protože je náchylnější k oxidaci, ale na vlastní oči jsem to neviděl.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Tak přátelé,nedalo mi to pokoje a poprosil jsem strýčka googla a on mi ukázal Tohleto
Tak vskutku o tomhle jsem v životě neslyšel.No jo,vývoj jde kupředu mílovými kroky,stále je se co učit. :wink:
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Na opravu pouzivat len Sn... no fuj(ROHS) SKORO AKO ROH...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#8 Příspěvek od EKKAR »
procesor píše:EKKARteraz lape po O2, o letovaní pod CO2 asi ešte nepočul.
Nikoliv, včera v té době Ekkar bušil plamenem do materiálu, až jiskry a vokuje lítaly - měl jsem odpolední. Dusík se do páječek pro měkké pájení (teploty do 400°C) používá proto, že je INERTNÍ - kdežto CO2 i přes časté používání při obloukovém svařování ocelí zcela netečný není a proto se musí doplňovat pro kvalitní sváry například argonem. CO2 navíc způsobuje bubliny v tavenině - v kovech se rozpouští ochotněji než dusík právě kvůli obsahu uhlíku. Navíc při obloukovém svařování jde celou instalací svářečky plyn CHLADNÝ a ohřívá se až v oblouku po vyfučení z hubice - kdežto při pájení se musí ještě uvnitř pájedla ohřát na teplotu tavení pájky - a zde CO2 působí dosti agresivně, protože se může rozkládat. Proto tedy DUSÍK nebo ARGON - a ne CO2.
dundyss
#9 Příspěvek od dundyss »
Díky za odpověď Ekkar,přesně to jsem potřeboval vědět..
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
Jak se rekne Wikipedie po cesky?
Odpoved zni EKKAR. :lol: :wink:
#11 Příspěvek od EKKAR »
Chyba. Nanejvýš tak "část Wikipedie" - kdyby měla být celá, musel bych mít šiškovici jako beobachtungsluftballon...
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Karle,nemusíš být až zas tak skromný :wink: .
#13 Příspěvek od EKKAR »
Vím, že nic nevím - aspoň v porovnání třeba s celým fórem. Co vím, o to jsem ochotný se podělit - ale nikdo nemůže vědět vsjo.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
S tím souhlasím.A když každý přispěje svojí troškou do mlýna,tak jsme v podstatě "Wikipedie" :D .
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Veď Wikipédia je otvorená online encyklopédia so slobodným obsahom, ktorý môže každý používať, pridávať a meniť.
