Jakou tiskárnu na foto předlohy
Davidus
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od Davidus »
Ahoj, potřebuji poradit nějakou slušnou laserovku na tisk předloh pro foto cestu, uvažuji nad PagePro 1350W, máte nějaké zkušenosti?
doteď jsem měl HP deskjet 460 a ten tisk je nehorázně drahý a navíc na foliích neostrý
dík
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
1350W mám a jsem spokojen, tisknu na pauzák nebo na modré fólie
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
díky za odpověď, ještě dotaz, dáváš 2x přes sebe? nebo stačí 1x?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Každá laserovka tiskne body, pro předlohu je vhodné toner naleptat párami acetonu, toner se pěkně slije. Podle mých zkušeností je lepší dát dvě předlohy na sebe hlavně při používání neoriginálních tonerů.
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Já mám ještě originál toner, tak mi stačí 1x.
GeorgeB
#6 Příspěvek od GeorgeB »
Banda píše:Já mám ještě originál toner, tak mi stačí 1x.
Taky jsem kvůli sytosti předloh kupoval originál toner. Jinak používám Xerox 3117, tisknu na pauzák a dávám do kruhové nádoby,kde je na dně umístěna plechová krabička s topnými odpory a vatou kam nakapu toluen. Zavřu, zapnu a nechám asi hodinu působit v parách.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
díky moc všem za pomoc, dneska jsem ji koupil a 100% spokojenost :-)
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Je to trošku mimo téma, ale vysvětlete mi, v čem dělám chybu. Nějak mi to hlava nebere.
Zadal jsem zkusmo do vyhledávače dotaz na PagePro 1350 a vyjelo mi, že nová "originální kazeta" stojí 2139Kč. http://tisknuzatretinu.cz/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=8759&gclid=CJnStuqa76UCFRQv3wodBnwfpA
Nebo nový válec stojí taky tak nějak podobně:http://www.toner-renovace.com/group/minolta-pagepro-1350wNevím, jestli "kazeta" není to samé co "válec", ale to je jedno.
Přičemž jsem pak zjistil, že celá nová tiskárna stojí průměrně asi 1800Kč.http://www.srovname.cz/minolta-pagepro-1350w/srovnani-cen/k.40056
Nějak nechápu. Mám si raději koupit dražší náhradní náplň nebo náhradní díly, než levnější novou tiskárnu? V čem je chyták? To má být příspěvek životnímu prostředí podle Brusele.
#9 Příspěvek od rnbw »
Pokial chces kupovat originalne naplne, tak tato tlaciaren je samovrazda.
Valec sa vymiena samostatne - nie je sucastou toneru, ako to bezne byva pri malych laserovkach. To by bolo dobre, keby cena toneru bez valca nebola rovnaka ako je cena toneru s valcom u inych vyrobcov. A keby ten valec vydrzal viac...
Do tychto tlaciarni existuju tonery na 3000 a 6000 stran. A potom ten "uvodny", co sa dodava s tlaciarnou, ten je tusim na 1500...
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Toner (kazeta s černym práškem) co je dodáván zároveň s tiskárnou vydrží tak na 200 stran, já jsem na něj nevytiskl ani půl balíku a4 a byl prázdnej. fotoválec (kulatá věc co přenáší černej prášek na papír) jsem ještě u PP1350 nemněnil, mám jí už asi 5 let a třetí toner.
kysmen
#11 Příspěvek od kysmen »
Já zkouším tisknout předlohu na fólii, ale toner je roztahaný i tam kde nemá -jakoby rozpitý, neostrý a fólie je v blízkosti tisku špinavá. Zbytek fólie je v pohodě - tiskárna nešpiní, ani na normál papír.
Tisknu na fólii do lejzrovek, přesný typ nevím, a zkoušel jsem to i na pauzák - stejný problém.
Tiskárna je HP 1600, orig toner, nastavení jsem nějaké taky zkoušel.
Možná ale může být problém v pásu co přitláčí papír - když jsem měl neorig. černý toner, začal špinit /no spíš sypat/ a ten pás jsem musel trouchu utřít.
To je měsíc zpět, a ted tisknu bez problémů... alespn na papír :D
Mám shánět jinou fólii nebo tisknout jinde?
díky za radu
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Nemůže to být tím, že na fólii je daleko větší elstat. napětí, než na papíru, takže nezapečený toner se k ní různě lepí a chytá i tam, kde nemá? Asi bych zkusil jinou fólii. Možná by laserovky měly mít nějakej sběrač nežádoucího náboje z média.
kysmen
#13 Příspěvek od kysmen »
Asi ano, ten motiv by tomu odpovídal. Je ale zajímavé, že i ten pauzák vypadal stejně. Ale ještě zkusím i jinou tiskárnu, jestli jsem nějak ne..pokazil ten přítlačný pás
