Jakou tiskárnu na foto předlohy
doteď jsem měl HP deskjet 460 a ten tisk je nehorázně drahý a navíc na foliích neostrý
dík
Banda píše:Já mám ještě originál toner, tak mi stačí 1x.
Taky jsem kvůli sytosti předloh kupoval originál toner. Jinak používám Xerox 3117, tisknu na pauzák a dávám do kruhové nádoby,kde je na dně umístěna plechová krabička s topnými odpory a vatou kam nakapu toluen. Zavřu, zapnu a nechám asi hodinu působit v parách.
Zadal jsem zkusmo do vyhledávače dotaz na PagePro 1350 a vyjelo mi, že nová "originální kazeta" stojí 2139Kč. http://tisknuzatretinu.cz/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=8759&gclid=CJnStuqa76UCFRQv3wodBnwfpA
Nebo nový válec stojí taky tak nějak podobně:http://www.toner-renovace.com/group/minolta-pagepro-1350wNevím, jestli "kazeta" není to samé co "válec", ale to je jedno.
Přičemž jsem pak zjistil, že celá nová tiskárna stojí průměrně asi 1800Kč.http://www.srovname.cz/minolta-pagepro-1350w/srovnani-cen/k.40056
Nějak nechápu. Mám si raději koupit dražší náhradní náplň nebo náhradní díly, než levnější novou tiskárnu? V čem je chyták? To má být příspěvek životnímu prostředí podle Brusele.
Valec sa vymiena samostatne - nie je sucastou toneru, ako to bezne byva pri malych laserovkach. To by bolo dobre, keby cena toneru bez valca nebola rovnaka ako je cena toneru s valcom u inych vyrobcov. A keby ten valec vydrzal viac...
Do tychto tlaciarni existuju tonery na 3000 a 6000 stran. A potom ten "uvodny", co sa dodava s tlaciarnou, ten je tusim na 1500...
Tisknu na fólii do lejzrovek, přesný typ nevím, a zkoušel jsem to i na pauzák - stejný problém.
Tiskárna je HP 1600, orig toner, nastavení jsem nějaké taky zkoušel.
Možná ale může být problém v pásu co přitláčí papír - když jsem měl neorig. černý toner, začal špinit /no spíš sypat/ a ten pás jsem musel trouchu utřít.
To je měsíc zpět, a ted tisknu bez problémů... alespn na papír
Mám shánět jinou fólii nebo tisknout jinde?
díky za radu
