Dobry den, dnes jsem zaplnul pracku znacky vyse uvedene, a vyhodilo mi to pojistky az na chodbe. Nebylo to tedy hned po zapnuti, ale po ujeti casti programu, ale potom po kazdem zapnuti to vyhodi hl. jistic na chodbe pro cely byt. Nejdriv jsem si myslel, ze je to vadna zasuvka, nebo pretizeni pro velkej odber, ale po odpojeni a vypnuti vseho co slo, se to opakovalo. Vzdy se ozvala rana z pracky, tak jsem ji rozebral a z mista, odkud ta rana priblizne vychazela, jsou dva kondezatory. Tak mam podezdreni na jeden z nich, ale jistej si nejsem. Nema nekdo podobnou zkusenost, nebo neporadil by nekdo cim jeste by to mohlo byt? Podotykam, ze pracka je v provozu jiz 12 let a toto zatim jedina zavada, jeste nikdy nebyla otevrena, ani z cerpadla jsem nemusel nic vytahovat, jako u stare tatramatky. Dokonce i to kolo na bubnu je v poradku, nikde zadna voda neprosakuje a jsem s prackou dokonale spokojen, bylo by mi lito ji vymenit za jinou. Predem dekuji za vsechny napady a pripominky.
Ale to jedině , pokud jsou odrušovací . V případě pomocných by k vyhození jističe dojít nemělo , jen by se netočil motor . Pokud došlo k buchnutí odrušovacích , tak na nich bude někde černota vidět .
No to prave nevim, oba vypadaji v poho, ale zmerit je nemam jak. Mam jen merak na ampery, volty a ohmy. Na farady to neni. Proto jsem chtel vedet, jestli nekoho nenapada, cim by to mohlo byt, nebo jestli nekdo nemel podobnej problem.
Byla to pojistka dveri proti otevreni za jizdy. Vyklemoval jsem ji a pracka jede zase jako za mlada. Jen se da otevrit uprostred prani, ale to ted neresim, deti jeste nemame
apach29 píše:Vzdy se ozvala rana z pracky, tak jsem ji rozebral a z mista, odkud ta rana priblizne vychazela, jsou dva kondezatory. Tak mam podezdreni na jeden z nich, ale jistej si nejsem.
No ja som myslel na tie kondíky,ale hlavne že si to odstránil a ide Ti to,aj keď bez zámku dverí.
