ARDO WD 1000X
apach29
ARDO WD 1000X
#1 Příspěvek od apach29 »
Dobry den, dnes jsem zaplnul pracku znacky vyse uvedene, a vyhodilo mi to pojistky az na chodbe. Nebylo to tedy hned po zapnuti, ale po ujeti casti programu, ale potom po kazdem zapnuti to vyhodi hl. jistic na chodbe pro cely byt. Nejdriv jsem si myslel, ze je to vadna zasuvka, nebo pretizeni pro velkej odber, ale po odpojeni a vypnuti vseho co slo, se to opakovalo. Vzdy se ozvala rana z pracky, tak jsem ji rozebral a z mista, odkud ta rana priblizne vychazela, jsou dva kondezatory. Tak mam podezdreni na jeden z nich, ale jistej si nejsem. Nema nekdo podobnou zkusenost, nebo neporadil by nekdo cim jeste by to mohlo byt? Podotykam, ze pracka je v provozu jiz 12 let a toto zatim jedina zavada, jeste nikdy nebyla otevrena, ani z cerpadla jsem nemusel nic vytahovat, jako u stare tatramatky. Dokonce i to kolo na bubnu je v poradku, nikde zadna voda neprosakuje a jsem s prackou dokonale spokojen, bylo by mi lito ji vymenit za jinou. Predem dekuji za vsechny napady a pripominky.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Odfoť tie kondíky
Pozdravujem Vás, Miro.
apach29
#3 Příspěvek od apach29 »
Jak prijdu z prace, tak je vyfotim a hodim to tu.
souba
#4 Příspěvek od souba »
Pokud máš čím tak kondíky proměř.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to jedině , pokud jsou odrušovací . V případě pomocných by k vyhození jističe dojít nemělo , jen by se netočil motor . Pokud došlo k buchnutí odrušovacích , tak na nich bude někde černota vidět .
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
preto som mu napísal,aby ich odfotil.Myslím,že to budú odrušovacie.
apach29
#7 Příspěvek od apach29 »
Omlouvam se, drive jsem to nestihl, tak tu davam ty fotky ted. Sice nic moc, ale snad to pomuze... Obrázek
Obrázek
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Prvý obrázok je rozbehový kond
Druhý obrázok je odrušovací filter
Ktorý je strelený?
apach29
#9 Příspěvek od apach29 »
No to prave nevim, oba vypadaji v poho, ale zmerit je nemam jak. Mam jen merak na ampery, volty a ohmy. Na farady to neni. Proto jsem chtel vedet, jestli nekoho nenapada, cim by to mohlo byt, nebo jestli nekdo nemel podobnej problem.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
No ak Ti vyráža poistky,tak môže byť zlý ten sieťový.Nemusíš merať FARADY,stačí zmerať odpor.
soptik101
#11 Příspěvek od soptik101 »
posli foto a typ jednotky a obrazek cele pracky.uz jsem to resil a je to zavada v jednotce.
apach29
#12 Příspěvek od apach29 »
soptik101 píše:posli foto a typ jednotky a obrazek cele pracky.uz jsem to resil a je to zavada v jednotce.
Jake jednotky? Popis mi pls co to presne je a poslu foto.
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Myslel riadiacu jednotku-taká doštička,kde sú súčiastky.
apach29
VYRESENO
#14 Příspěvek od apach29 »
Byla to pojistka dveri proti otevreni za jizdy. Vyklemoval jsem ji a pracka jede zase jako za mlada. Jen se da otevrit uprostred prani, ale to ted neresim, deti jeste nemame :)
mirosne
Re: ARDO WD 1000X
#15 Příspěvek od mirosne »
apach29 píše:Vzdy se ozvala rana z pracky, tak jsem ji rozebral a z mista, odkud ta rana priblizne vychazela, jsou dva kondezatory. Tak mam podezdreni na jeden z nich, ale jistej si nejsem.
No ja som myslel na tie kondíky,ale hlavne že si to odstránil a ide Ti to,aj keď bez zámku dverí. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
