odstránenie zásuvky z panelu - prepojenie ale zachovať
zásuvka sa ruší, ale prepojenie vzhľadom na funkčnosť ostatných zásuviek zatiaľ zostáva. Pri rekonštrukcii zostávajúcej časti bytu v budúcnosti sa toto vedenie ruší - v ističovej skrinke odpojí, a stane sa tak bezpredmetným.
Prepojenie by zrejme najlepšie, vzhľadom k tomu, malo byť pod úrovňou podlahy. A malo byť teda imúnne aj voči náhodne vytečenej vode. Na podlahu pôjde laminátová (plávajúca) podlaha.
Ako by ste vyriešili?
prepojenie.JPG- (238.3 KiB) Staženo 181 x
A kutilmile - nelituju tě
Byt bol pôvodne rozdelený na dva okruhy svetelné, dva zásuvkové, kúpeľňu. Inštalácia zásuviek je vedená v podlahe, ale keďže ja som pre inovovanú časť bytu rezal drážky a využíval na vedenie spoje v rohoch panelov, inštalačné kanály v podlahe som ešte neodkryl. Teraz sa tomu asi nevyhnem.
Nebylo by lepší rovnou zasekat nové vedení, a třeba i se zásuvkou, než tu podlahu položíš?
- tomasjedno
Překryl bych to hranatým víčkem na 2 hmoždinky (svorka je tlustá 15 mm, 5 mm by se vešlo do toho víka k instalační krabici na omítku) a objel prstem namočeným do sádry nebo bílého tmelu k utěsnění kvůli malování, aby tam nezateklo (zvlášť pokud tam nebude ta vazelína - viz níže)..
Při likvidaci se Waginy sundají, oškrábne a zasádruje se to.
Bylo by vhodné do těch svorek dát vazelínu Alu-Plus http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-BC ... sy-383.htm ale pokud to není na léta, tak to není tak nezbytné. Kdyby to mělo být na léta, tak i tu mělkou instalační krabici by si to zasloužilo.
wago.jpg- (1009 bajtů) Staženo 1108 x
Vyzeralo to takto:
z ističovej skrinky šiel pôvodne kábel do izby do prvej zásuvky, následne do druhej a potom do kuchyne do zásuviek. Izba už je po el. rekonštrukcii - je tam nový kábel aj s novými umiestneniami zásuviek, staré vedenie zostalo len kvôli kuchyni, ktorá by sa mala robiť po pozviechaní sa po neplánovanom finančnom vykrvácaní. Pri ťahaní káblov som sa však predtým v duchu predprípravy presekal od ističov aj do kuchyne a nechal tam 3 káble (dva 3x2,5 a jeden 3x1,5) pre budúcnosť visieť voľne stočené pod stropom.
Keď som dnes začal v izbe sekať do podlahy (vyzerá že aj tu je to namiesto v kanáli ťahané "kudy kam"), napadla ma taká geniálna a súčasne jednoduchá myšlienka, že som hneď zahodil nový a touto nenáročnou prácou práve ohnutý, nie zrovna lacný, akýsi zliatinový Baumax-ový majzel značky Merox. V kuchyni som následne v prvej zásuvke odpojil prívodný kábel z izby. Začiatok kábla v ističovej skrinke som odpojil tiež. Tým som kuchyňu osamostanil, izbu zbavil starostí a káble v izbe aj so zásuvkami pri podlahe odstrihol, čo následne prekryjem poterom. No a v kuchyni som jeden predpripravený nový kábel 3x2,5 provizórne stiahol v lište dole a provizórne napojil ako prívod do prvej zásuvky. Zelenožltý spojil so zeleným a modrý nechal zatiaľ voľný
Z dôvodu využívania zatiaľ starého rozvodu kuchyne Cu 2x1,5 to samozrejme dočasne istím ističom 10A.
Ešte sa vrátim k minulému príspevku. Tu som v rýchlosti zabudol dopísať, že svetelné aj zásuvkové okruhy boli riešené kombináciou Al a Cu - napr. po inšt. krabicu šiel Al a z nej už Cu. Alebo naopak. No a keďže Cu káble boli vždy použité 1,5ky, zásuvkové okruhy, vrátane Al práčkového boli samozrejme istené 10A ističmi. A keďže zákonite 16A ističe pozostávali a bolo ich potrebné niekam použiť, tak ich dali do okruhov svetelných - tam predsa preťaženie káblov nehrozilo.
Že to má svoju logiku, iste niet pochýb.
Ten spoj-Pokial to ma byt docasne riesenie,tak ocisti 5cm a hlinikove vodice dokladne stoc,navlec zmrstovacku,zafukaj a nasledne zasekat.Spoj mozes aj zapajkovat-ak si pedant.Popripade mozes pouzit WUKY spojku-ta je vsak podla mna v tomto pripade zbytocne draha...
Ten koniec kabla -zastrihni a zafukaj zmrstovackou-a opet zasekaj.
Obe miesta si pre istotu oznac.
