šum reproduktoru
A u toho předzesilovače s LM1036N budeš muset omezit napájecí napětí tak, aby v žádném případě nepřestoupilo 16V a bylo nezávislé na kolísání napájecího napětí konců v závislosti na okamžitém výkonu.
Stejně budeš muset mezi výstupy LMka a vstupy TDAček dát buď pevné děliče napětí nebo aspoň trimry pro nastavení vhodné úrovně signálu, jakou potřebují ta TDAčka - z LMka leze dost tlustý signál. Když mu ubereš hlasitost moc už v LMku, budeš slyšet šum toho LM. Musíš obojí ubrat za ním.
