update setupboxu Evolve DT2601
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na zkušenosti s update setupboxu Evolve DT2601. Jedná se o setupbox s dvěma tunery a nahráváním na vložený HDD.
Díky předem za jakýkoliv podnět.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
#2 Příspěvek od p32 »
Co je to ten/ta/to Setupbox ? :cry:
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
A načo ho chceš ten setupbox updatovať? :upset:
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Tak všem je jasný že jde o SET-TOP-BOX, tak ho netrapte, na silvestra....
A ptá se na zkušenost, ne že chce přehrávat firmware...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Saturn
#5 Příspěvek od Saturn »
4: all
vidím, že jste si mě vychutnali, dobře mi tak, aspoň jsem pobavil na Silvestra více lidí, než v kruhu rodiném ... :D
Jinak pro ty, kterým je bližší obsah než forma, přikládám popis pro upgrade totoho set top boxu.
Zdravím ještě jednou fórum a do Nového roku 2011 přeji všem hodně zdraví a dobré nálady.
Serial_Update_Tool_User_Guide.pdf
(271.14 KiB) Staženo 198 x
Saturn
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Já se tě zastal !!!! :oops:
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
No ale prečo ho chceš updatovať?Je to tajné?Skúsenosti sú také,že keď do neho nahráš somarinu,tak Ti vyľahne.
Saturn
#8 Příspěvek od Saturn »
Tajný to není,
říkal jsem si, že upgrade obecně řeší nedostatky stávajícího programu. Konkrétně u tohoto set top boxu se mi nelíbí, že při zapnutí hned startuje HDD, což je zbytečné a nepraktické, neboť většinou člověk sleduje častěji TV, než přehrává a programově se to ošetřit dá.
Taky tam můžou být jiný praktický vychytávky.
Jedná se sice o levnější třídu set top boxů, ale parametry má ucházející, jsem s ním jinak spokojenej.
Saturn
Saturn
#9 Příspěvek od Saturn »
jo to nebezpečí si uvědomuju, proto ten dotaz.
Použil bych firmware od výrobce, ale chtěl bych vědět praktické zkušenosti. Kdyby mi kleknul úplně tak firmware provedu bez problému, ale takhle přece jen váhám.
Pro zájemce můžu zaslat firmware je ze 4/2009.
Saturn
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Jste-li odhodlán ten zákrok provést tak ho proveďte. Nejste-li si zcela jist, pak ho nedělejte. Prostě zodpovědnost je jenom na vás. Každá rada je jen rada, co se povede na různých upgradech jednomu, nemusí se povést na stejném zařízení jinému. Jedna místní firma nabízela všelijaké úpravy na mobilních telefonech. Vylepšení chce skoro každý, i já. Jenže po úpravě přestal mobil za dva týdny komunikovat a ta firma měla veliký problém ho uvést do původního stavu.
#11 Příspěvek od p32 »
Tak z vlastních zkušeností upgradování něčeho jiného ti doporučuji nic neapgrejdovat dokud si nepotvrdíš s diskuse ostatních s podobným zařízením, že co se tím spravuje a jak se ostatním zadařilo a jaký je opravdový výsledek.
Tyto diskuse jsou většinou tam, kde se dá stähnout "nová" verze firmwaru. Pravidlem je většinou to, že firmware od výrobce řeší jen první upgrade a ty ostatní upgrady jsou od normálních nadšenců, co do to dělají víc a mají to víc otestované. A více méně umějí poradit jak na to, když se něco při upgradu podělá a to většinou kvůli rukám uživatele.
Takže ve zkratce - dělej něco až víš co doopravdy děláš a jaký bude výsledek. :wink:
#12 Příspěvek od masar »
Ale já mám ten dojem, že Saturn udělal právě tohle. Jenže si asi vybral špatné fórum, alespoň podle reakcí. :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
