mikroC pro PIC
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
mikroC pro PIC
Pokouším se učit programovat v C pic v tomto IDE prostředí a není mi jasné kde si mohu prohlédnout nebo číst zdrojáky v něm obsažených knihoven díky za pomoc
mikroC_PIC.JPG- (143.13 KiB) Staženo 235 x
Když se mrkneš po kompilaci na Assembly nebo Listing (v nabídce View), tak třeba jen inicializace pro alfanum. LCD s volně zapojitelnými vývody je strašně náročná na programovou paměť. Další rutiny tam sice nejsou vidět, ale podle zaprání programové paměti lze usoudit, že budou vypadat obdobně. (u PIC16F84A si výpis dvou řádků vzal polovinu paměti programu)
Ale pro nějaké základní věci to stačí. I tak má pro mě assembler stále své výhody.
- markoni
Já bych potřeboval poradit jestli má nějakou funkci na vypsaní nějaké proměnné do okna debugeru
Kód: Vybrat vše
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections
// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
// 18S20: 9 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
// 18B20: 12
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9;//9;
char *text = "000.0000";
unsigned temp; // -původní deklarace
//unsigned int temp;
void Display_Temperature(unsigned int temp2write) {
const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
char temp_whole;
unsigned int temp_fraction;
// Check if temperature is negative
if (temp2write & 0x8000) {
text[0] = '-';
temp2write = ~temp2write + 1;
// Extract temp_whole
DEBUG.WONDOWS temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;
// Convert temp_whole to characters
if (temp_whole/100)
text[0] = temp_whole/100 + 48;
else
text[0] = '0';
text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48; // Extract tens digit
text[2] = temp_whole%10 + 48; // Extract ones digit
// Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT);
temp_fraction &= 0x000F;
temp_fraction *= 625;
// Convert temp_fraction to characters
text[4] = temp_fraction/1000 + 48; // Extract thousands digit
text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48; // Extract hundreds digit
text[6] = (temp_fraction/10)%10 + 48; // Extract tens digit
text[7] = temp_fraction%10 + 48; // Extract ones digit
// Print temperature on LCD
Lcd_Out(2, 5, text);
void main() {
//ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital I/O
//ANSELH = 0;
//C1ON_bit = 0; // Disable comparators
//C2ON_bit = 0;
CMCON = 0x07;
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
Lcd_Out(1, 1, " Temperature: ");
// Print degree character, 'C' for Centigrades
Lcd_Chr(2,13,223); // Different LCD displays have different char code for degree
// If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
Lcd_Chr(2,14,'C');
//--- Main loop
do {
//--- Perform temperature reading
Ow_Reset(&PORTA, 2); // Onewire reset signal
Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC); // Issue command SKIP_ROM
Ow_Write(&PORTA, 2, 0x44); // Issue command CONVERT_T
Delay_ms(1000);//Delay_us(10000); puvodne 120
Ow_Write(&PORTA, 2, 0xBE); // Issue command READ_SCRATCHPAD
temp = Ow_Read(&PORTA, 2);
temp = (Ow_Read(&PORTA, 2) << 8) + temp;
//--- Format and display result on Lcd
Display_Temperature(temp);
Delay_ms(500);
} while (1);
}potřebuji vědět nebo ukázat aktuální hodnotu nebo výsledek například tohoto temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;
v nějakém okně díky
